Chlore très haut malgré vidange de la moitié du bassin
J'habite dans les Hautes Alpes et je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux 9m x 4.50m depuis 2004 soit un bassin d une contenance de 70 m3.
J'ai fait installer un abri Atlantika mi-haut en septembre 2013.
Venant de sortir d un hivernage passif le 01/04/2014 avec baisse du niveau d eau de 80 cm soit 10 cm en dessous du skimmer, j ai rempli mon bassin et comme d habitude à l'époque ou j avais une bâche d hiver, j ai mis 1kg500, en pastilles de 20g de chlore choc pour démarrer la saison et cela sans vérifier l' état de mon chlore.
Après deux jours de filtration continue, j ai vérifié l'état de mon chlore à l'aide de ma trousse d' analyse dont j ai changé les deux produits réactif " Pool Style" l'année dernière et j'ai constaté une couleur « jaune vif » graduation à 3,0 et un Ph à 7,8 sur l'éprouvette.
Après contact avec mon piscinier qui m'a préconisé d'enlever mon diffuseur de chlore lent et d attendre quelques jours et que le chlore devrait redescendre seul.
Au bout de 3 semaines avec une ouverture tout les jours de l'abri pour favoriser l évaporation du chlore, rien n'y fait, le chlore est toujours à 3.0, aussi, j'ai décidé de vider la moitie du bassin et de refaire le plein dans la foulée.
Le contrôle de mon chlore me permet de constater une chute de celui ci à 0.1 et avec des languettes Quick Test le résultat affiche 0.5.
Satisfait de ce nouvel équilibre, je décide d'effectuer une chloration choc avec une faible dose soit 20 pastilles de 20 g pour une remise en eau de 40 m3, sachant que le bassin est de 70m3.
Je pensais être en sécurité en traitant en dessous de la norme préconisée par le fabriquant, mais mal m'en à pris car une heure après j'ai contrôlé le Cl et je me retrouve à la case départ soit 3.0 pour le Cl et un Ph à 7,8.
Pour faire baisser ce maudit Cl, je dépose dans le panier du Skimmer 1 kg en poudre de Ph – Desjoyaux, mais une nouvelle fois sans succès.
N'ayant plus de ressources, je me tourne vers vous afin de savoir comment faire car je suis sans ressource sur ce problème qui ne m'est jamais arrivé depuis 9 ans que le bassin est en eau.
Merci de votre aide.
Cdlt
Jack
Cdlt
Jack
"Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt".
