Surpresseur trop puissant ???
#685797 par fabrice83
Mer 23 Avr 2014 à 16:25
Bonjour à tous.
J'ai acheté un robot Polaris 380 en 2011, ainsi qu'un surpresseur Boost Sta-rite 1.5cv.
Juste avant la fin de garantie du surpresseur, celui-ci s'était mis à faire un bruit énorme et à chauffer considérablement. jusqu'au serrage définitif.
(apparemment fuite entre turbine et moteur)
Le SAV de mon revendeur me l'a remplacé (même référence, mais hauteur décalée, du coup encore un peu de plomberie.) et là, à la fin de l'été dernier, rebelote il recommence à emettre un bruit qui s'amplifie dans le temps.
Je regarde sous le carter et je vois du sel, donc fuite encore au même endroit.
Ce coup-ci, je suis mort pour la garantie.
Donc:
1ère question: est-ce que mon surpresseur n'est pas surdimensionné ? car le surpresseur est au maximum à 6m de la prise balai et 1m en dessous, 1m en d.32 le reste en d.50 (réglage débit OK avec disque bleu)
2ème question: est-il vraiment compatible avec le traitement au sel (6g)?
3ème question: au cas où je devais le remplacer, quelle marque et quelle puissance me conseilleriez-vous?
Merci d'avance.
#685808 par l44450
Mer 23 Avr 2014 à 17:28
Salut
Je ne pense pas que cela vienne de la puissance du suppresseur. J'ai à peu près la même configuration que toi. Le suppresseur est de la même marque maintenant cela fait 3ans et aucun problème. Je traite la piscine à la javel
#685813 par gilf
Mer 23 Avr 2014 à 18:50
Je lis de façon contradictoire sur les forums et après échange avec des spécialistes que les pentair sta rite ne supportent pas bien le traitement au sel même s'ils sont vendus compatibles. Je ne peux me prononcer car je suis en phase de consultation pré achat.
Ils disposent pourtant d'une garantie de 3 ans comparé par exemple au DAB 4 M qui possède une garantie de 2 ans mais dont certains vantent la resistance.
D'autres avis ? un nouveau sta rite de pentair ou un DAB 4 M ? 50 € d'écart.
#686088 par fabrice83
Sam 26 Avr 2014 à 10:26
Je viens de remettre en route le 390 et donc le surpresseur.
Je confirme qu'il ne tiendra pas longtemps vu le bruit !
Une chose est sure, c'est que je ne rachèterai pas de pentair.
Maintenant, plusieurs critères:
- compatibilité électrolyse 6g/l (soit 0.6% ?, donc incompatible avec sta-rite 0.4%), mais là les datasheets constructeurs sont assez évasives.
- quelle puissance pour 6m max de canalisation et 1m de dénivelé.
Merci pour vos retours
#686154 par gaston.lo31
Dim 27 Avr 2014 à 06:59
Polaris indique 1CV pour la puissance du surpresseur.
[/img]Image
#686171 par fabrice83
Dim 27 Avr 2014 à 09:05
Merci pour l'info.
Le pisciniste que j'ai contacté m'a conseillé d'essayer avec un DAB Eurocom 3M 0.75cv .
En plus les DAB sont prévus pour l'eau de mer, donc no problem avec mes 6g/l (de sel, pas d'alcool ^^)
#686176 par l44450
Dim 27 Avr 2014 à 09:20
DAB est une très bonne marque, je pense . J'ai mis une pompe vide cave(DAB)dans le puits de décompression à côté de la piscine. Elle fonctionne 24/24h depuis quelques années et aucun problème. Je pense que ton choix est bon ,maintenant de passer d'une pompe de 1.5cv à 3/4. Le sur presseur sera t il assez puissante pour le robot ?
#686304 par fabrice83
Lun 28 Avr 2014 à 08:56
Je pense que oui, car même avec le disque rouge et la buse orientée à 6h00 le rebot monte au parois.
A l'époque, j'avais pris un 1.5cv, car je pensais que qui pouvait le plus pouvait le moins.
De plus, en regardant les courbes, il y a très peu de différences avec une longueur faible.
#687301 par fabrice83
Mar 06 Mai 2014 à 13:10
Bonjour à tous.
Finalement, j'ai installé un DAB Eurocom 3/4 cv.
Après une semaine d'utilisation, le robot fonctionne parfaitement et m'a entièrement nettoyé la piscine en 2h alors qu'avant il y avait des zones où il n'allait jamais.
J'ai remis le disque bleu et la buse de refoulement orientée d'origine (11h)
La vanne de délestage ne crache plus comme avant.
Le robot monte aux parois, mais ne s'est plus fois bloqué une seule sur la sortie balai.
#687328 par l44450
Mar 06 Mai 2014 à 16:44
Merci pour ce retour. Je verrai moi aussi plus tard pour une DAB quand mon sur presseur sera mort (le plus tard possible)
#687337 par elokan
Mar 06 Mai 2014 à 19:20
Le boost rite, c'est surement le pire surpresseur du marché ! :D
#687345 par gilf
Mar 06 Mai 2014 à 21:04
Pourquoi le boost rite est il le pire surpresseur du marché ?
Pour quelle raison est il donc garanti 3 ans ?
#687436 par elokan
Mer 07 Mai 2014 à 19:59
C'est juste une constatation, j'en ai posé pendant deux ans, des SAV à la pelle, certes pris en SAV, mais bon c'est pas le but !
#687441 par gilf
Mer 07 Mai 2014 à 21:14
Ok, merci.
je viens d'installer le mien (boost rite 1 CV) tout neuf. Si j'avais su.
j'espère être tombé sur une Bonne série.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 183 invités
