Installation d'une Petite piscine bois waterclip
par blackbee
Ven 18 Avr 2014 à 09:22
Je suis sur le point de commander une piscine bois hexagonale de 354x111.
J'ai fait décaisser sur plusieurs cm avec une pelle / grue et je suis arrivé sur un sol bien dur, dur mais qui semble un peu argileux.
En période sèche, comme en ce moment, cela donne cela :
Cela fissure. J'imagine que cela signifie aussi qu'avec la pluie, cela gonfle ?
La notice dit ceci : "Sol stabilisé ou chape béton. 12cm minimum (300kg ciment pour 1m3 d'agregats)
La piscine sera semi enterrée. (à moitié enterrée d'un coté, et pas du tout de l'autre.
Je n'ai aucune connaissance en maçonnerie alors je viens vers vous.
Sur ce type de sol, est-ce préférable de couler du béton ? une chape ou une dalle ? ferraillée ? fibrée ?
Ou serait-ce préférable de faire un sol stabilisé en concassé fin ?
Dois-je dans tous les cas prévoir quelques chose sous le concassé fin ? sous la dalle ?
J'ai eu plusieurs son de cloche pour l'instant. Certains me dise qu'avec un tel sol il faut impérativement une dalle. d'autres me disent que si ca bouge, il vaut mieux pas avoir de dalle, car elle casserait. On m'a aussi conseillé une pose sur des dalles 40x40 sur concassé
Bref, je suis un peu perdu et j'aimerais bénéficier de vos conseils. Que mettre sous cette piscine ?
Merci par avance
par blackbee
Sam 17 Mai 2014 à 14:24
oups, 240 vue et aucune réponse :(
Dans les les cas, il faudrait je pense que je fasse un lit de concassé de 20cm de haut, non ? ensuite, faut-il une dalle ou non d'après vous ? dois-je couler et ferrailler des plots ? faire un simple dallage sur le concassé, ou juste étendre un concassé très fin dessus, pour avoir une surface bien plate et bien lisse.
Est-ce que le concassé fin (sable presque) risque de bouger dans la piscine sera pleine et qu'on marchera à l'intérieur ?
Est-ce mieux de bétonner sachant que certaine marques exigent cela pour la garantie ?
Que feriez-vous pour une petite piscine comme la mienne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
