Pour eviter l'eau entre liner et la paroi intérieure ?
par klmprocessor
Mar 25 Mar 2014 à 23:42
J'ai eu le conseil d'une personne d'un magasin de matériel de piscine qui m'a dit que pour éviter d'avoir de l'eau entre le liner et la paroi intérieure il fallait prévoir des petits tubes entre la dalle et les premiers blocs de manière à évacuer l'eau du liner qui suait.
Je m'interroge, si l'eau peut sortir, elle peut aussi rentrer si le drain autour de la piscine est rempli ?!
Est ce que quelqu'un connait ce système ?
par pipof352
Jeu 27 Mar 2014 à 11:48
Je connais pas ce système et je comprend mal la question, néanmoins.
Il très important de faire un puit perdu, appelé aussi puit de décompression.
Cela permet à l'eau située en dessous de la piscine : eau de pluie passant dans la terre, ou eau de la nappe phréatique remontant de s'évacuer vers le puit à travers les drains.
Par contre, je ne crois pas que l'eau de la piscine passe à travers son liner, ou alors de manière tout à fait dérisoire avec un liner en bon état.
par klmprocessor
Jeu 27 Mar 2014 à 14:00
Je vais essayer d'être plus clair dans mes explications :?
En fait un liner n'est pas 100% étanche et l'eau qui passe au travers peut s'accumuler entre la paroi et celui çi.
donc ma question est : peut on mettre des morceaux de gaine entre la dalle et la première rangé de bloc pour évacuer l'eau prisonnière ?
Est ce plus clair ? :roll:
par pipof352
Jeu 27 Mar 2014 à 14:47
Oui c'est plus clair.
A mon avis, le béton c'est perméable.
Donc, pour moi c'est juste une histoire de pression exercée soit vers l'intérieur de la piscine (cas d'une poussée d'eau vers la piscine et c'est pour ça qu'on retrouve de l'eau entre le liner et sa structure) , soit vers l'extérieur de la piscine
Il faut toujours une pression plus forte à l'intérieur de la piscine et qui pousse vers l'extérieur. L'eau filtrante du liner s'évacuera vers la structure, le terrain et vers les drains ainsi.
Donc : drains + puit de décompression ; pas besoin d'autre système.
C'est comme ça que je vois la chose mais je suis pas spécialiste, ej peux me tromper.
Si quelqu'un peut confirmer ?
par hugues0509
Jeu 27 Mar 2014 à 15:22
L'eau qui passe à travers le liner pour "sortir" de la piscine sera évacuée à travers les blocs.
C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais faire un enduit étanche et poser ensuite un liner.
Je ne crois pas qu'il est nécessaire de mettre en place un dispositif spécial pour évacuer l'eau.
par fraggy
Jeu 27 Mar 2014 à 21:16
hugues0509 a écrit:L'eau qui passe à travers le liner pour "sortir" de la piscine sera évacuée à travers les blocs.
+1 :wink:
par klmprocessor
Jeu 27 Mar 2014 à 23:40
merci pour vos réponses et éclaircissement
Re: Pour eviter l'eau entre liner et la paroi intérieure ?
par DIDIDAM
Ven 05 Mar 2021 à 09:01
Je n'apporte aucune solution, mais l'eau derrière le liner n'est-elle pas plutôt due à de la condensation produite par la différence de température entre le liner et la structure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
