Réparation & rebobinage Pompe P18 LEROY SOMMER + retour
par MATEANNY
Sam 15 Mar 2014 à 16:46
Bonjour.
La bobine de ma Pompe P18 Leroy somer a laché. Je recherche un retour d'expérience sur ce modèle de Pompe. J'aimerais également savoir si il existe des ateliers de réparation qui "rebobine"?
Pour information: mon pisciniste (28 et 78) propose uniquement un échange standard facturé 850 H.T (hors installation).
Merci pour votre retour.
par Chacha
Sam 15 Mar 2014 à 17:46
:D Salut !
T'es sûr ? ? ? ? Qui a fait le diagnostic ? ? ? ?
Quel âge, la pompe ? :?:
par poun
Dim 16 Mar 2014 à 11:49
Tu tapes "moteurs électriques" dans les pages jaunes de ton département. Tu vas trouver des réparateurs ou électrobobineurs. :wink:
par MATEANNY
Lun 17 Mar 2014 à 11:03
La pompe P18 à 2 ans. Mais elle a été noyée sous l'eau avec les fortes pluies durant notre week end: elle a disjonctée et est restée sous l'eau 24 heures maxi.
par Lameuh
Mer 19 Mar 2014 à 22:11
Un "bobinier" te fera un rebobinage si c'est nécessaire , ainsi que les roulements si besoin. Ce sera plus résistant que du neuf d'Asie! Et surement moins cher
par Chacha
Jeu 20 Mar 2014 à 08:20
MATEANNY a écrit:La pompe P18 à 2 ans. Mais elle a été noyée sous l'eau avec les fortes pluies durant notre week end: elle a disjonctée et est restée sous l'eau 24 heures maxi.
Normalement, même inondée, il ne doit pas y avoir grand-chose !
Débranche le jus, dévisse le capot ventilateur au bout et tourne à la main !
Ça tourne " facile " ou pas ? :?:
Si ça tourne " facile ", tu vérifies ton branchement électrique, tu mets l'interrupteur " ON " en lançant le ventilo " à la main " ! Attention aux doigts ! :!: :wink: :!:
par MATEANNY
Jeu 20 Mar 2014 à 10:28
J'ai effectué la manoeuvre "capitaine": le ventilo ne tourne pas.
Mais j'ai trouvé 1 réparateur de moteur électrique dans mon département.
Merci pour les conseils avisés :+)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 105 invités
