refoulement de sable
J’ai un problème avec mon filtre à sable car au refoulement il rejette du sable dans la piscine.
La seule marque qu’il y ait sur le mécanisme c’est « OCEAN »
Peut être y a-t-il trop de pression mais cette pression n’est pas modifiable sauf à mettre sur vidange ce qui fait diminuer un peu la pression mais ensuite elle redevient comme avant.
La crépine est formée de 6 branches de petits tuyaux percés d’une fente en long d’au moins 1,5 MN
J’ai pensé recouvrir ces tuyaux de crépine par un tissus nylon ou les changer car il est évident que le sable peut passer dans ces fentes. Mais ou trouver de nouveaux tuyaux
Qu’en pensez-vous.
Qu’en pensez-vous.
	 @+ JP
 @+ JP
