faux contact clavier?
par doctor beat
Dim 09 Mar 2014 à 10:06
bjr
le clavier du j 480 de 2007 a fait des siennes hier:d abord allumage correct des deux pompes, puis la 2 contact ok mais pas la une qui inverser les declanchements, puis plus rien pour la pompe 1, je disjoncte et reenclanche là la pompe 1 se met en marche seule et s eteint au bout de 20 min, j eteint tout et ce matin tout refonctionne normalement.
est ce un faut contact du clavier, un peu d eau, ou c est plus grave?reparable avec spray contact electrique ou.
merci de votre aide
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
