Votre avis sur un devis de piscine 9X4 maçonnée
Bonjour à toutes et à tous,
Mon projet de piscine se concrétise un peu plus chaque jour.
J'ai entre mes mains un devis pour une piscine 9X4 maçonnée que je souhaite soumettre à votre avis.
Je vais ci dessous vous lister les caractéristiques et prix des éléments :
Type Liner 75/100ème
Profil : pente douce
Escalier extérieur 3 marches et banquette confort
dimensions 9.00 X 4.00
Profondeurs 1,30 à 1,60
Périmetre 28.00
Surface (bassin) : 39.00
Surface liner : 90
Volume 55.00 M3
débit théorique : 8.94
Débit réel : 13.50 M3
Filtre (diamètre en mm) : 600
pompe (cv) : 1
Terrassement à la pelle mécanique sans évacuation des terres : 848.05 €
Évacuation des terres (sous reserve de trouver un lieu de déchargement dans un rayon de 3 kms) : 804.00 €
Maçonnerie
Hérisson de cailloux
Puisard de décompression
Dalle de béton armé
Longrine périphérique 3 barres
Élévation en parpaing de 20x20x50 et 25x20x50
Poteaux en béton armé dans les angles et tous les 2.50 m maximum
chaînage haut en béton armé
pose des pièces à sceller
Enduits au sable de mer, taloché fin sur les parois verticales
Chape de finition talochée fine sur le radier
Pose des margelles
Remblais extérieur en cailloux roulés (drainage)
Total TTC 11419.82 €
Maitrise d'ouvrage par SAPICC 1307.19 €
Total des postes génie civil 14 379.06 € TTC
Matériel :
Filtration et pièces à sceller :
1 Pompe HAYWARD Superpump 1 CV 13.5 M3/H
1 Filtre CANTABRID D.600 vanne 6 voies latérales 6S
1 Coffret électrique 1 projecteur
6 Sacs de sable 25 Kgs
2 écrémeurs de surface (skimmer)
1 projecteur leds 16 couleurs + télécommande
1 boitier de connexion
3 refoulements
1 prise balai
4 traversées de paroi
1 bonde de fond
Total 1982.26 € TTC
Etanchéité 75/100ème
Liner 75/100ème sur mesures, aux dimensions de votre bassin
liner pour escalier (si compris)
anti mycosique
feutre traité fongicide posé sur le fond de bassin pour la protection liner
colle spéciale feutre
profil d'accrochage PVC + rivets pour le maintien du liner
jonc de blocage.
Total 1952.70 € TTC
Accessoires
Manche télescopique 4.80M, tête de balai aspirateur, épuisette de fond, tuyau annelé, prise Skim Vac, brosse de paroi, thermomètre flottant, trousse d'analyse DPD
Total 140.81 € TTC
Produits
Hypochlorite de calcium 5 kgs, nettoyant ligne d'eau 1L, clari clean double action (par 10), chlore lent 5kgs, algicide 5L, PH+ 5Kgs, PH - 5 Kgs
Total 111.06 € TTC
Plomberie
Tous les raccords, les tuyaux rigides et semi rigides, les vannes, colles, décapant nécessaires pour raccordement de votre bassin au local technique (local à 10M maximum), raccordement trop plein. une canalisation par pièce à sceller, afin d'éliminer les risques de fuite.
Total 1085.55 € TTC
Divers électriques
Fourniture électriques diverses, cablage du projecteur au coffret, etc.
Total 347.23 € TTC
Total Matériel : 5619.62 € TTC
Main d'oeuvre
Suivi terrassement, préparation des pièces à sceller, passage des canalisations, pose de la filtration, pose extrusion, préparation bassin pour la pose liner, pose feutre et pose liner. Ouverture et mise en service
Total 3864.00 €
TOTAL MATERIEL ET MAIN D'OEUVRE : 9483.62 € TTC
TOTAL POSTES GENIE CIVIL MATERIEL ET MAIN D'OEUVRE : 23862.68 € TTC
OPTIONS :
Appareil de nettoyage automatique
Polaris 280 installé : 1093.82 €
Appareil de traitement de l'eau (sel)
Électrolyseur avec inversion de polarité adapté au volume de votre bassin, pose avec la charge de sel et de stabilisant : 1191.29 €
Régulation de PH
Pompe doseuse péristaltique PH installée avec 20L de produit : 633.30 €
Mise hors gel
Mise en marche automatique de la filtration par température négative et installation : 93.15 €
Régulateur de niveau
Régulateur complet installé : 363.99 €
Couverture automatique immergée
Couverture complète Aqualife, Maytronics, moteur immergé dans l'axe, avec tablier PVC, poutre, caillebotis et insatallation : 11 611.02 €
Chauffage de l'eau
PAC HAYWARD Energylinepro et raccordement 5821.87 €
TOTAL DES OPTIONS : 20808.43
TOTAL AVEC OPTIONS : 44671.11 €
Robot polaris 280, plus son surpresseur, appareil d'électrolyse, appareil de régulation auto du ph, appareil de mise hors gel et systeme de remplissage automatique offrets, soit un rabais de 2256.00 €
TOTAL GENERAL TTC / 42406.11 € TTC
J'ai essayé de retranscrire exactement le divis que j'ai sous les yeux.
Je vous laisse le soin de me dire si l'installateur voit grand ou si ses prix sont dans la moyenne.
A noter que je suis dans les hautes pyrénées, non loin de Tarbes.
Merci à tous.
Périmetre 28.00
Surface liner : 90
Volume 55.00 M3
pompe (cv) : 1
Maçonnerie
Dalle de béton armé
Pose des margelles
Matériel :
3 refoulements
1 prise balai
1 bonde de fond
Total 1982.26 € TTC
anti mycosique
jonc de blocage.
Total 1952.70 € TTC
Accessoires
Total 140.81 € TTC
Produits
Total 111.06 € TTC
Plomberie
Total 1085.55 € TTC
Divers électriques
Total 347.23 € TTC
Main d'oeuvre
Total 3864.00 €
OPTIONS :
Régulation de PH
Mise hors gel
Chauffage de l'eau
Merci à tous.
