par BERT44
Ven 07 Fév 2014 à 18:33
j'ai pas vu ton schema, mais oui l'installation d'un echangeur me parait indispensable .
par ulysse04
Ven 07 Fév 2014 à 19:19
laroche a écrit:Bonjour,
Je ne retrouves plus les deux schémas, où sont ils ?
Je ne suis pas sur que de simples tuyaux de chauffage suffisent à réchauffer une telle quantité d'air froid, ne vaudrait-il pas mieux installer un échangeur de chaleur dans ce sous sol ?
J'ai supprimé mes deux shémas car ils étaient obsolètes,
J'ai vu avec mon chauffagiste pour la dimension et quantité et longueur des tuyaux de chauffage qui seront en PER de 20.
Il étudie cela.
Si je chauffe le sous-sol, cela fera un grande quantité d'énergie nécessaire.
Ce sous-sol fait déjà 3m de haut.
J'ai limité la hauteur du local piscine à 2,20m pour pouvoir le chauffer plus facilement.
Qu'entends-tu par échangeur de chaleur ?
Hors de question d'employer du matériel électrique pour moi.
Ven 07 Fév 2014 à 21:19
ulysse04 a écrit:J'ai supprimé mes deux shémas car ils étaient obsolètes
Tu pourrais les remettre ou me les envoyer par mail (mon pseudo @free.fr)
Je voudrais ré-étudier la configuration du système.
ulysse04 a écrit:Si je chauffe le sous-sol, cela fera un grande quantité d'énergie nécessaire.
Il n'est pas nécessaire de le chauffer, il se réchauffera tout seul via les pertes thermiques du bassin.
ulysse04 a écrit:Qu'entends-tu par échangeur de chaleur ?
Ce genre de chose, par exemple dans une VMC (shéma du bas) : http://snei94.wifeo.com/reseau-de-venti ... e-flux.php
http://www.atlantic.fr/nos-produits/tou ... flux-neodf
A dimensionner en fonction du volume d'air à traiter, ou trouver un modèle d'échangeur plus adapté à tes besoins.
par ulysse04
Ven 07 Fév 2014 à 23:47
Super sympa de ta part.
Je t'enverrai le nouveau shéma que je suis occupé à dessiner. j'ai apporté des modifications importantes comme.
- Suppression du collecteur de condensats: les collections se font en amont au fur et à mesure.
- L'air humide passe dans un échangeur, puis est réinjectée dans le sous-sol au lieu d'être rejetée à l'extérieur, il tourne donc en circuit fermé.
OK,
Mais mon sous-sol ne fait-il pas office de puits canadien ?
Une fois la maison terminé, tout le bas sera enterré à 3m de profondeur, doublage extérieur des murs béton.
