Devis quantité matéraux piscine béton 8x4x1.60
par GUISIT
Ven 24 Jan 2014 à 18:19
Bonjour à tous ,
Je suis toujours dans les devis et j'ai du mal à y voir claire .
Apres plusieurs devis de fournisseur j'en ai pas un qui me sort le même quantitatif de matériaux sur le ferraillages dalle + mur et les agglos bancher en 27.
Si une personne à des devis de quantité pour une piscine 8x4x1.60 je suis preneur ou existe t il un logiciel sur le net qui peux me calculer exactement ce qu'il me faut ?
Merci d'avance car la je fais du sur place en ce moment .
GUISIT
par abel
Ven 24 Jan 2014 à 18:59
Les quantités (épaisseur du radier ; simple ou double ferraillage) dépendent de ton cahier des charges : quel revêtement pour la piscine ? Quel type de sol ?
par GUISIT
Ven 24 Jan 2014 à 19:45
Dalles entre 20 et 25 .
Double ferraillage pour le radier + armature de 10/35 .
Revêtement PVC armé.
Et mon type de sol est de l'argile.
Tor de 8.
Voila dans un premier temps.
Je me suis pas mal renseigné sur le forum .
par abel
Sam 25 Jan 2014 à 19:10
Tu as donc pour le radier de 20cm :
6,4 m3 de béton
2*32 m2 de treillis soudé
45 m d'armature à placer entre les treillis (périmètre + 2 diagonales)
200 équerres diam.8 pour les reprises de ferraillage (100 alvéoles sur le périmètre)
Et pour les murs :
400 blocs à bancher
200 * 1.6m en diam.8 pour les fers verticaux
par rangée de blocs : 8 équerres, et deux périmètres en diam.8.
pour le béton 4.6 m3 si tu prends des blocs de 20 (ce qui suffit à mon avis) ou
6.2 m3 avec des blocs de 27.
abel
par GUISIT
Sam 25 Jan 2014 à 20:18
Merci abel pour tous ces renseignements .
En armature je peux partir sur du 10X35 ?
En aglo je pense suivre ton conseil car tu n'es pas le premier qui me dit que le 20 suffit largement.
par abel
Sam 25 Jan 2014 à 20:43
Oui en armatures tu peux faire ça . ou des morceaux de parpaing ou de matériaux inertes !
L'armature ne participe pas à la solidité du BA mais te sert juste à espacer les deux nappes de treillis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
