vortex skimmer?
par vikeq
Ven 03 Jan 2014 à 17:13
bjr
Je réalise la connexion des mes 2 skimmers + bonde de bond en aspiration
mais pour les 2 skimmers le plancher du vide sanitaire est 10 cm sous le skimmer (vide sanitaire car piscine intérieure) je me pose la question :
1- soit je descends le tuyaux au fond du radier (-1,4m sous niveau d'eau) puis le fait remonter à la pompe, schéma classique
2- soit je fixe le tuyaux sur le plancher du vide sanitaire (-60cm) sous le niveau d'eau) donc le tuyau partira quasiment à l'horizontal depuis la base du skimmer
autrement dit, le plancher bas du vide sanitaire est 60cm sous le niveau d'eau.
je partais sur une réalisation du cas n°2
avantage du cas 2 : toute ma tuyauterie sera accessible depuis le vide sanitaire
Inconvénient du cas 2: je me pose la question d'un risque éventuel de vortex (en fonction des mouvements des baigneurs: manque d'eau et poche d'air dans la tuyauterie jusqu'à la pompe) puisqu'il n'y aura que 60cm de hauteur d'eau dans le parcours skimmer-pompe.
dans l'attente de vous lire
dois-je bannir le cas n°2?
par hydro-66
Lun 06 Jan 2014 à 10:54
Le vortex ne dépend pas de la hauteur skimmer/pompe.
Il varie suivant le rapport débit/diamètre du tuyau/hauteur d'eau au dessus du départ du tuyau (donc du fond du skimmer).
Le skimmer est étudié pour que la hauteur d'eau soit suffisante pour éviter le vortex en respectant les débits préconisés
Si tu t'en tiens à un débit raisonnable par skimmer, tu n'auras pas de vortex
par vikeq
Lun 06 Jan 2014 à 11:07
bjr Hydro-66,
merci pour ton éclairage technique
en aspiration:
- 1 skimmers large ouverture, diam 50, longueur tuyau 3m, hauteur d'eau du fond du skimmer/pompe=70cm
- 1 deuxième skimmers large ouverture, diam 50, longueur tuyau 3m, hauteur d'eau du fond du skimmer/pompe=70cm
- 1 bonde de fond, diam 50, longueur tuyau 10m, hauteur d'eau bonde/pompe=1,6m
- (une prise balai diam 50)
le tout connecté sur un pompe tristar 3/4cv (13m3/h de memoire) + un filtre TRITON TR60 14m3/h
voila mes données
par hydro-66
Lun 06 Jan 2014 à 11:12
vikeq a écrit:bjr Hydro-66,
en aspiration:
voila mes données
Tu n'auras aucun soucis de vortex !
Je dirais même qu'il faudra limiter le débit passant par la bonde de fond sinon il n'y aura pas assez d'aspiration sur les skimmers et ils seront moins efficaces.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
