recherhe astuces pour réduire bruit pompe piscine
par senmich
Dim 22 Déc 2013 à 19:12
ma filtration est installée dans un local en bois situé à 7 mètres de la plage principale.
Le bruit de la pompe (70 db) est dérangeant et avant la première utilisation cet été, je voudrai réduire ce bruit de pompe. J'ai disposé de la laine de roche à l'intérieur contre les parois mais le bruit n'est pas atténué.
On m'a conseillé de coller du polystyrène extrudé après avoir percé des trous de 10 ou 12 pour absorber le bruit.
Un autre me dit de fabriquer un caisson à placer au dessus de la pompe en veillant à ne pas obstruer le côté ventilo.
un autre me conseille de placer des arbustes en pot autour.
Je suis preneur de tous les conseils et vos retours d'expériences.
par PETITBAIGNEUR81
Lun 23 Déc 2013 à 09:35
Pense à vèrifier la fermeture de ton caisson. Nous avons une piscine Desjoyaux et selon le positionnement du couvercle du caisson, nous passons d'un bruit quasi-inaudible à un bruit gênant accompagné de vibrations.
De plus, nous avons placé des rondelles en polyestyrène en interface entre les deux compartiment du caisson.
L'hievr, nous plaçons un sac rempli de ouate de cellulos pour protéger contre le gel, c'est efficace en protection sonore également!
Cordialement.
par senmich
Mer 25 Déc 2013 à 18:03
c'est gentil merci ma je n'ai pas de caisson. C'est abri en bois style chalet de jardin.
par Chacha
Jeu 26 Déc 2013 à 08:08
:D Salut !
Ton local est fermé ?
T'as essayé de mettre un isolant sous les pieds de la pompe ? :?:
par Chacha
Jeu 26 Déc 2013 à 14:08
:wink: :wink: C'est ce à quoi je pensais ! Merci pour les tofs ! ! ! ! :wink: :wink: :wink:
Ven 27 Déc 2013 à 09:34
Si pas possible de fixer la pompe sur silent-blocs, l'autre solution consiste à soulever légèrement la pompe pour y glisser un morceau de mousse type tapis de sport ou de camping.
Ça atténue déjà pas mal les bruits de pompe.
par senmich
Mar 31 Déc 2013 à 14:58
Effectivement, je n'ai pas suffisamment de place pour y fixer des silent bloc sinon il faudrait que je modifie la tuyauterie (réhausse).
Dans un premier temps je vais y glisser un tapis anti vibration que l'on trouve dans le commerce prévu pour les glisser sous les machines à laver. Il parait que çà atténue pas mal les vibrations.
Ce tapis fait 10 mm d'épaisseur et je pense pouvoir le glisser sous la pompe.
Si le résultat n'est pas concluant, je me verrai pour mettre les silent blocs.
Merci encore de vos conseils.
bonne année 2014
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
