Chlore qui se dépose au fond???
J'ai un problème de poussière ultra fine qui se dépose au fond de ma piscine et je me demande si ce n'est pas carrément le chlore en fait. Car dès que je mets du chlore (type choc en granulé), ça va directement se poser au fond en majeure partie, il y a juste un peu de particules blanche à la surface.
Que la pompe soit en position circulation ou en position filtre, cela ne change rien. J'enlève cette poussière et la mets à l'égout directement à chaque fois et ensuite ça va a peu près, mais à chaque fois que je remets du chlore ça recommence.
Je ne suis pas calé en chimie mais je pensais que le chlore se dissolvait très facilement dans l'eau, donc ce dépôt de fond est possible? ou alors est-ce autre chose que le chlore?
Merci d'avance pour vos réponses.
