Roulements sur pompe pentair ultraflow
par rx34
Ven 05 Juil 2013 à 09:00
Ma pompe , ultraflow 101 pentair a désormais 8 saisons
Elle commence a être un peu bruyante, je pense que les roulements sont responsables de ce niveau sonore .
Je souhaiterai les acheter avant de procéder au démontage ( l'eau est a 28 , j'aimerai éviter quelle tourne , si j'ai du mal à trouver les fameux roulements)
Mon soucis est que je ne trouve aucun endroit sur le net ou on associe cette pompe avec des pièces détachées concernant la partie électrique de la pompe.
Et ce que quelqu'un connaît le modèle de roulement à utilisé pour cette pompe ?
Re: Roulements sur pompe pentair ultraflow
par killa inti
Sam 06 Juil 2013 à 10:48
rx34 a écrit:Bonjour
:D voici un lien pour commander : http://www.splfrejus.com/
par rx34
Sam 06 Juil 2013 à 12:49
merci pour le lien
effectivement ils vendent des roulements , mais je ne sais toujours pas lequel il me faut !
par killa inti
Sam 06 Juil 2013 à 14:29
rx34 a écrit:merci pour le lien
appel les. Ils savent ce qu il faut car il reparent egalement les pompes.
par killa inti
par toto1234
Dim 07 Juil 2013 à 07:31
Bonjour, je possède une Pompe Ultra Flow 1cv et voici quels sont les types de roulements intallés :
http://www.123roulement.com/roulement-6 ... -INOX.html
et
Cdt
par nordiste
Sam 09 Nov 2013 à 14:57
Ma pompe pentair superflow 0.75kw commence à "chanter". Les roulements sont probablement à changer.
Sont-ce les mêmes que ceux de l'ultraflow ?
par Selorbis
Mer 16 Aoû 2017 à 12:01
et
Cdt
Je voudrais également connaitre les références exactes des roulements pour ne pas me tromper.
Merci pour ces liens cependant j'ai démonté le moteur de la pompe et les roulements sont sur le même axe et ne sont pas étanches contrairement aux roulements proposés par vos liens qui sont étanches et de diamètre intérieur différent.
Avez vous monté ces roulements sur votre moteur de pompe ?
Je vois que le message date de 2013 et que la pompe avait déjà qques années.
Croyez-vous qu'il soit possible que la motorisation de cette pompe est changée depuis le temps ?
J'ai envoyé un mail à PENTAIR, si j'ai une réponse je la posterais.
Voici les infos que j'ai trouvé sur le site H2O (Les références de toto 1234 ne correspondant pas ou plus ) malgré ce que dit ce site.:
https://www.h2o-piscines-spas.com/roule ... a13883.php
https://www.h2o-piscines-spas.com/roule ... -a8259.php
On peut lire dans les informations consommateur :
Pompes de filtration: PENTAIR: CHALLENGER - ULTRA FLOW (Moteur LEROY SOMER de 0.75 & 1 cv)
Pour ma part j'ai acheté ces trois modèles :
https://www.123roulement.com/roulement- ... C3-SKF.php
Après démontage du roulement arrière voici les bonnes références des roulements en place :
6202 à l'arrière et 6203 à l'avant.
Les roulements en place ne sont pas étanches, j'ai donc préféré commander des roulements étanches (2RS)
En espérant que ça aide quelqu'un.
par bliba
Jeu 07 Nov 2019 à 18:39
Après avoir beaucoup lu sur ce forum, je voudrais contribuer.
Je possède deux pompes Pentair Ultra Flow une 1cv (référence 101) en filtration et une 1,5cv (référence : 151) dans un escalier balnéo.
Après 12 ans de bons et loyaux services la pompe de filtration était devenue bruyante et vibrait pas mal.
Donc pour ceux qui voudraient les références des roulements avant démontage :
1cv : 6201 et 6203
1,5cv : 6203 et 6204
Commandés chez 123roulements j'ai pris du SKF en 2RSH (flasqués eau et poussière) je n'ai pas pris de l'inoxydable car sont normalement au sec (s'il y a de l'eau c'est qu'il y a un problème...)
Pour ceux qui ne le sauraient pas : roulements neufs au four à 60°C (pas plus pour ne pas fondre la graisse) et ça rentre tout seul.
Enfin tant qu'on y on change les condensateurs de démarrage :
0,75cv => 20 microfarad 400v
1,5 cv => 25 microfarad 400v (pris chez à ma zone)
Pour les perfectionnistes inspectez bien la turbine et retirez les petits cailloux qui seraient coincés dedans.
Elles fonctionnent comme au premier jour.
Voilà en espérant que cela aidera quelqu'un.
Merci à tous.
Arnaud.
Autoconstructeur en 2007 grâce au forum et piscine nominale :D
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 22 invités
