par bazon
Dim 30 Avr 2006 à 14:15
non pas normal. ton panier et-il bien en place dans le préfiltre?en bon Etat?
par Edouard88
Dim 30 Avr 2006 à 14:21
Si la pompe a 2 ans c'est peut-être une usure prématurée des roulements. . . Pour l'entretien et le graissage c'est un peu tard, il faudra peut-être les changer. . .
Edouard88 :wink:
par bazon
Dim 30 Avr 2006 à 15:04
Salut 88 content de te revoir.
J'ai gardé une pompe plus de 20 ans sans jamais rien y faire,elle marchait en circulateur,c'est peut-étre a cause de ça , :lol:
par Edouard88
Dim 30 Avr 2006 à 15:28
Salut b*z**,
Oui normalement une pompe n'a que peu d'usure. Mais une saleté qui passe dedans peu engendrer des dégats, casser la turbine, tordre l'arbre, ou juste créer un déséquilibre qui par force centrifuge vieillit les roulements prématurément. Un joint ou un presse-étoupe peut fuir et abîmer un roulement, le sel est peut-être source de corrosion et de déséquilibre. . . Sinon en charge normale elle ne doit pas souffrir, un échauffement quand le filtre est colmaté mais si le ventilateur est bien dégagé pas de soucis.
Bon dimanche mon bon b*z** :)
Edouard88 :wink:
par bazon
Dim 30 Avr 2006 à 15:32
Ouais,il a peut-étre oublié de nettoyer le préfiltre,et sa pompe force trop d'ou usure des roulements ect----- :lol:
par emmanon
Dim 30 Avr 2006 à 17:52
Il faut aussi regarder la pression qu'il y a : si elle chûte, c'est qu'il y a un problème quelque part !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
