20L de javel et taux de chlore a 0...
par syl29000
Ven 27 Sep 2013 à 19:48
Bonjour les starsdu forms.
Me voici de retour. Juste une belle chute en sortant de la piscine a cause de mon colosse chien qui voulait me faire un calin comme tjs meme si c'est mon chien de garde. Mon errer ce jour la , il y a un an,etait d'entrer ds la piscine parl'ext de la maison et non jamais par l'interieur comme d'habitude.Et rencontre avec le molosse, qui de joie habituelle m'a fait giller.
2 hématomes intras duraux + 2 smaines de coma avec séquelles irreveribles selon les nerochirurgiens de la cavale blanche brest . Puis kerpape Ploemeur et mainenant je n'ai aucune sequelle. Miraculé donc.
Bref. et pour ne plus vous embeter plu de temps
J'ai ajouté 20L de javel a 12% il y a 4 jours pour rattraper l'eau trouble.
L'eau est clair maintenant mais ne pique plus les yeux.
Taux chlore a zero, et ph trop bas cette fois ci.
Je suis sur que c'est du aux 2kg d'anti metal (antirouille) que j'ai achete chez un pro contre quelques points de rouille sur liner lorsque j'avais fait du carrelage autour de la piscine. Parties metal qui avaient sautees ds la piscine. Les traces partent pas mieux sauf en frottant comme un fou.
Je devais pourtant mettre 1kg pour 50m3 (j'ai 100m3)
Normal?bizarre.
Taux stabilisants ok. L'eau est nouvelée en hiver grace au trop plein.
J'attends encore avant de remettre du chlore?
Merci.
Second point quand la piscine ne filtre plus et chauffe plus, la bonde de fond envoi de l'eau froide. c'est usant mais normal? dois je tout de meme aller ds le loca tech a chaque fois pr fermer la vannes bonde de fond? ca vous arrive aussi?
Troisieme point il apparait que mes fusibles2.5A prochent de la boine pr mes deux spots grillent quelques fois. du a l'eau qui remontent de la piscine vers ls boitiers etanchent pr chaque spot.
Il faut que j'isoe cette remonte en mettant du silicone?
Enfin mon liner se decolle un peu depuis cette annee (c'est ma 3 eme saison et je maitrise bien mieux. Il se se decolle de peu a trois endroit.
Est ce du a mes montees en chauff a 29degé voir 30 quelques fois.
Mon pisciniste lors de la mise en service avait repare ca au decapeur thermique pr chauffer le liner et le remmetre dans la coulisse. Mais il a été liquidié et l'attesstation decenal que j'avais eu n'etait pas a jour.
Plutôt que de faire passer mon assu habitation contre le gel de ma pisine et faire un gros chantier, autant remmetre ca en quelques minute vec un decap thermique?
Sinon ily a tres legere fuite ds local tech du a une puissnce de pompe de 2cv.
Pour passer du presque au rouge au bas du orange du mano, j'ai juste vire un clapet dune buse refouement pr diminuer la pression et c'est ok.
Mais pour lafuite jen'arrive pas avec le mastic colle car la pression et trop elelve encore.
Faudrait que je serre a fond lepvc concerné mais c'est trop dur.Connaissez vous une colle costaud pr mon pb?
Le dernier enfin, ne metez pas de suilfate de cuivre car la ligne jaune est verte Mon papa met du suflate cuivre mais sa config est diferent car jsus en ext.va falloir frotter tres fort mais ca amenuisera les taches c'est tout. Seul soluc, mettre un liseret eco en liner pr cacher ca.
A part ca cette piscine 12m/5m et prof 2.40m maxi est un regal.
Et surtout depuis que les meilleurs intervenants exeptionnels de ce forum m'ont conseillé, aiguilés dans le bon sens, notamment pour m'aider a faire un banchement qui permet a ma PAC (21kw) de se mettre en rte quand la progr pr la pompe filtre se met en route!
Mille merci comme toujours!
Excellent week end
Sylvain
Re: 20L de javel et taux de chlore a 0...
Sam 28 Sep 2013 à 15:36
syl29000 a écrit:Bonjour les starsdu forms.
:shock: Et bein, t'as eu de la chance dans ta malchance !
Si ta flotte était envahie d'algues, c'est tout à fait normal de voir le chlore disparaître très vite, même après un choc. C'est la preuve qu'il a bien travaillé !
Normal?bizarre.
Non, si ta flotte est ok, tu reprends un traitement normal, enfin ici je ne baigne plus cette année, donc je suis déjà en mode réduit en matière de chlore.
Merci.
Second point quand la piscine ne filtre plus et chauffe plus, la bonde de fond envoi de l'eau froide. c'est usant mais normal? dois je tout de meme aller ds le loca tech a chaque fois pr fermer la vannes bonde de fond? ca vous arrive aussi? Sorry, mais c'est pas clair . . .
C'est peut-être la solution en effet.
A toi de voir sui tu en es capable . . .
Mets une photos pour expliquer plus clairement comment se présente la fuite
Le CuSO4, s'il est utilisé, doit être maîtrisé car l'excès n'est pas bon . . . Voir ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine48325.html
Excellent week end
Sylvain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
