Plein de problèmes, dont pompe, filtre....
par Alphonse13
Ven 28 Avr 2006 à 10:49
Bonjour, je suis un petit nouveau :)
Alors voilà. J'ai acheté il y a trois ans. Il y a un belle piscine, construite il ya presque 20, béton, filtration sable.
Pompe, Aqualux firsty 75M (3/4 cv), filtre certikin (pas de référence).
Local à 3m de la piscine (mal fichu mais bon.). 1ere année no soucis a part les dosages de produit (l'apprentissage). 2éme année, dosage ok, mais fuite au bouchon de vidange du filtre à sable. soluce temporaire: bassine.
L'année dernière, fuite au niveau des traversée de paroi du filtre/vanne, plus bruit de plus en plus fort sur pompe donc envisageation de revoir le tout au printemps.
Ce printemps, démontage totale du filtre en vue de changer les joints. Grosse galère auprés des piscinistes qui te propose des joints à 25 euros pièce. Finalement j'ai a priori résolus ce problèmes.
Le gros problèmes est la pompe. Elle démarrait plus. Vérification faites, pas de problèmes electrique mais elle bloque. Démontage, graissage des roulement et elle est repartis. J'ai graissé avec un lubrifiant dégrippant 3 en 1. Ca a marché 24 h, et de nouveau grippé. J'arrive pas à démonter complètement la pompe pour regraisser correctement les roulement.
C'est la que je vous sollicite :) ou alors pour me donner l'adresse d'un bon réparateur sur la région d'Arles.
Merci de votre aide.
par evlise
Ven 28 Avr 2006 à 11:00
Tu sais ta pompe a de trés nombreuses années, je pense qu'il serait envisageable de la changer.
Dlan
par Alphonse13
Ven 28 Avr 2006 à 12:31
C'est vrai que la pompe n'est plus toute jeune :)
Ceci étant, elle a du être changé par l'ancien propriétaire, il me semble il y a une dizaine d'année. J'ai envisagé un temps de la changer, mais je me dis qu'à changer, changeons l'ensemble du groupe de filtration, mais le prix n'est dés lors plus le même, et j'aimerai bien attendre encore un ou deux ans avant.
Si le changement des roulement est faisable par moi, je préfèrerai. Je n'arrive pas à sortir l'axe de la pompe du coté de l'aspiration. De l'autre coté pas de soucis. Aprés, je n'ai pas encore compris comment sortir les roulements de leur logement sans tout exploser :) (c'est drôle, ces roulements ressemble comme deux gouttes d'eau aux roulements du carter moteur de ma mobylette quand j'avais 17 ans ).
par hdel31
Ven 28 Avr 2006 à 16:56
Un roulement endommagé n'est pas réparable (le graissage a un effet de courte durée). Donc il faut soit les changer (pas compliqué en principe), soit changer la pompe.
par Alphonse13
Ven 28 Avr 2006 à 18:13
Ok, merci de ta réponse :)
D'aprés toi (ou vous) ou puis je trouver les roulements?
J'ai quasi réussi à tous démonter, et le roulement avant (coté aspiration) est hyper corrodé et entartré sur un coté. De plus il y a du jeu, et un bruit un couilla inquietant. Je crois que le changement s'impose effectivement. Y a plus qu'a trouver la boutique.
Tchao
par evlise
Ven 28 Avr 2006 à 19:27
Tu regardes dans les pages jaunes, dans rubrique tu mets "roulement" et tu vas avoir des tas de marchands avec des milliers de modèles :lol:
N'oublie de porter le roulement
J'ai changé la semaine passé les roulements de ma bétonniere.
dlan
par hdel31
Ven 28 Avr 2006 à 23:03
Vue la description des roulements, ils sont complètement morts! Des tas de revendeurs existent, sinon radiospares.fr peut être une solution.
par Alphonse13
Sam 29 Avr 2006 à 07:17
Merci de vos réponse :)
Les spécialistes pour les roulments sont sur Marseile. bon j'en aurais pour un p'tit aller retour la bas.
Et vive la piscine!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
