Standen a écrit:
Pour ligne spa :
Là, l'osmose est garantie sans conditions d'étancheité. Super. Mais il y a une condition d'utilisation du produit aquafinesse acheté chez eux!
Une garantie qui s'applique à condition qu'un produit particulier soit utilisé pour traiter l'eau, est une promesse qui n'engage que ceux qui y croient.
En cas de problème, le vendeur se défaussera sur le client en prétendant que ce dernier n'a pas utilisé le produit convenu.
Je tiens à souligner une chose: des cloques, ne sont pas toujours le résultat d'un problème d'osmose, elles peuvent avoir d'autres origines. Par exemple, le pH moins, jeté directement dans le spa, va se déposer dans le fond: des cloques peuvent apparaître!
Les UV, peuvent aussi faire apparaitre des cloques.
Donc finalement, si des cloques apparaissent et que vous voulez faire appliquer la garantie "osmose", il faudra être capable de prouver que ces cloques sont bien de l'osmose.
