Etanchéité autour d'u skimmer défectueuse. Comment réparer
J'ai une fuite importante (800 à 10000l/jour) à priori au niveau de la jonction basse d'un skimmer avec la maçonnerie
La piscine est entièrement carrelée et les joints ont été refaits par l"ancien propriétaire l'an dernier.
Malheureusement, il semble qu'ua cours de cette réfection, l'étanchéité ait été endommagée.
Pourriez vous me dire ce qu'il convient de faire pour assurer à nouveau une bonne étanchéité durable ?
Vous remerciant par avance pour vos conseils avisés.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mer 03 Juil 2013 Ã 18:30
Pas évident, il me semble que la premiere chose à faire serait de baisser le niveau sous le skimmer, enlever le cerclage et lui refaire un cordon hermetique.
Enregistré
Jeu 09 Oct 2008 Ã 18:37
Qu'entendez vous par "refaire le cerclage" ?
Rang
Enregistré
Lorsque vous enlevez l'habillage plastique du skimmer côté piscine qui cache les vis de fixation, vérifiez s'il y a bien un joint, si pas en remettre un, ou faire un joint silicone.
http://www.vitapiscine.com/pieces-detac ... 2629_.html
Voici en exemple une vue détaillée d'un skimmer pour piscine béton.
Enregistré
par
PLOUF31
Sam 24 Aoû 2013 à 08:58
Les joints ne sont utilisés qu'avec les liners (un sous le liner et un entre le liner et la bride). Avec le carrelage, l'étanchéïté de la bride est le plus souvent faite au silicone)
La bride est le cadre en abs avec les trous pour les vis. Vérifies que cette bride n'est pas fendue, ou voilée. Si elle est endommagée, tu peux la trouver en pièce détachée.Il existe de nombreux modèles: le plus simple est de porter le modèle à un pisciniste. Si tu ne souhaites pas démonter, il te faut noter précisément toutes les cotes: longueurs et largeurs extérieures et intérieures de la bride, nombre de trous, entr'axes sur la longueur et sur la largeur (attention, les trous ne sont pas forcément équidistants). Un schéma aidera grandement celui qui commandera la pièce.
Enregistré
Sam 11 Mai 2013 Ã 12:57
Voici également l'url d'un site qui pourrait être intéressant, il y a une adresse mail ou vous pouvez posez des questions, il est du 06.
http://adepiscines.com/fuite.htm
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 28 invités
