Polaris 380 - Comment l'empêcher de monter aux parois ?
par fabrice83
Dim 21 Juil 2013 à 09:25
Le robot fait sans cesse des noeuds au niveau de la prise balai lorsqu'il passe au dessus.
Je n'arrive pas à l'empêcher de monter au parois afin de ne plus avoir ce problème.
1/ Peut-être que le surpresseur est trop puissant: 1.5cv + 5 mètres jusqu'à la prise balai
2/ problème de "configuration" du tuyau: combien y-a t'il de flotteurs entre la vanne de recul et le pivot suivant (celui qui doit être à la hauteur de la ligne d'eau au plus profond)?
3/ Le nombre de tours/mn des roues est conforme à la doc.
Voilà, si quelqu'un peut m'éclairer sur ces problèmes
Modifié en dernier par fabrice83 le Sam 10 Aoû 2013 à 07:21, modifié 1 fois.
par fabrice83
Jeu 08 Aoû 2013 à 19:04
Petit Up au cas où.
par cerealkiller83
Lun 12 Aoû 2013 à 12:41
Tu peux peut être changer le limiteur de débit car s'il monte, j'aurai tendance à dire que l'aspiration est trop forte, en tout cas plus forte que la gravité et donc il monte.monte.
j'ai le même soucis mais pour le moment, il fait rarement des noeuds et je ne sais pas si cela vient de la montée aux murs.
par fabrice83
Jeu 15 Aoû 2013 à 13:06
Bonjour et merci pour la réponse.
Je vais tester çà avec le disque rouge.
Je poste résultat après quelques jours de tests.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1, SemrushBot et 7 invités
