Taux stabilisant trop élevé coque jaunatre
par timbeurland
Jeu 08 Aoû 2013 à 11:27
J'ai acheté les petites languettes pour analyser l'eau de la piscine et j'ai découvert que le taux de stabilisant est trop élevé.
D'habitude je vérifiais uniquement le Ph et le Chlore.
Pourtant le PH est bon, le taux de chlore aussi.
L'eau est claire.
J'ai ma coque qui est jaunâtre jusqu'à la ligne de flottaison.
Est ce en rapport ou pas du tout ?
Que faire ?
J'ai mis du stop métal mais je ne suis pas sur que cela fasse quelque chose (pour les tâches en tout cas).
Par contre ce que je ne comprends pas, c'est que, selon les tires languettes, mon taux de stabilisant est trop élevé donc le chlore ne devrait plus avoir d'action ?
Mais mon diffuseur de galet est réglé sur 3, mon eau tourne 8h par jour et mon eau est bien clair !
Modifié en dernier par timbeurland le Jeu 08 Aoû 2013 à 15:44, modifié 1 fois.
Jeu 08 Aoû 2013 à 11:37
Je n'entre pas dans le débat de ta coque jaunie, mais si ton taux de stab est trop élevé, il faut renouveler une partie de la flotte pour revenir à un taux acceptable, sans quoi ton eau va finir par tourner, même si ton Cl et ton pH sotn ok.
Par ailleurs, tu devrais sans doute envisager d'utilsier de l'hypochlorite plut^to que des galets de chlore lent classiques;
Pour l'hypo, tu as essentiellement le choix entre une forme solide et chère (hypochlorite de calcium) et une forme liquide et bon marché (eau de javel).
par timbeurland
Jeu 08 Aoû 2013 à 12:45
Merci Namur,
Tu veux dire que je dois verser de l'eau de javel pure ?
J'utilise des galets multi action (5).
A quelle proportion ? Et uniquement pour cette fois revenir à une eau plus saine ou à faire tout le temps "à vie" ?
par timbeurland
Jeu 08 Aoû 2013 à 14:59
Très bien et très intéressant ton blog.
Si je comprends bien :
1. Renouveler l'eau de ma piscine (1/3 ou 1/2 ?)
2. arrêter le traitement aux galets multifonctions
3. Passer au traitement à l'eau de javel et galet chlore lent ? (Mais pas multi action).
Pour une 42m3 quelle est la proportion de l'eau de javel à mettre ?
Pour le jaunissement du stop métal ?
Jeu 08 Aoû 2013 à 17:27
1. Oui, renouveler lde a flotte, mais à faire en fonction de ton taux initial de stab.
2. En effet, j'aime pas trop les galets multi. Mais s'il t'en reste, il ne faut pas pour autant les jeter à la poubelle, tu peux continuee à les utiliser au lieu de simple galets :wink:
3. Oui : pour traiter 50 m3 de flotte regarde ce que j'ai écrit (en bleu) le 01 août à 11h22 ici :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... sc-50.html
Pour le jaunissement, je ne veux pas trop m'avancer. Le stop métal est peut-être une piste, mais il faudrait connaître l'origine du problème . . . Il semble qu'il soit aussi intéressant, en parallèle au stop métal, pour faire partir cette coloration de baisser assez fortement le pH (jusque 5.5 - 6.0) pendant quelques jours.
par timbeurland
Jeu 08 Aoû 2013 à 23:50
Merci,
Ok faire descendre le PH pour rendre l'eau plus acide ?
Avec du PH - ou eau de javel ? Ou autre .
par plouf 6
Ven 09 Aoû 2013 à 05:49
avec du ph- liquide l eau de javel le fait monter
pour le jaunissement ta coque est elle raccordée a un pool terre :?:
par timbeurland
Ven 09 Aoû 2013 à 13:16
Oui j'ai un pool terre
J'ai lu une éventualité : mettre 1kg de gros sel au niveau du piquet pool terre.
Arroser jusqu'à dilution complète du sel et parallèlement mettre du stop métal.
A voir
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 60 invités
