Remise à niveau du ph, comment bien faire?
par NikO²
Mer 31 Juil 2013 à 22:17
Bonjour à tous!
je m'excuse si la question as déjà été posé, par mot clé dans la section Rechercher je n'ai rien trouvé... :(
J'ai lu à droite à gauche qu'il fallait remonter le niveau du ph petit à petit, plusieurs fois.
Ok, mais concrètement, quelle dose et à quelle intervalle?
Est-ce-que le volume de la piscine entre en considération?
Cela fait deux fois cette année que mon eau part dans le vert, impossible de la raisonner à temps, traitement à l'oxygène actif obligatoire. :cry:
par plouf 6
Jeu 01 Aoû 2013 à 05:10
ton ph est a combien :?: généralement on le descend
taux de stabilisant :?:
par gerald.sg
Jeu 01 Aoû 2013 à 12:00
il faut le monter petit a petit avec de la poudre mais en liquide pas besoin et l action est immediate,je conseil toujours a mes clients de prendre du ph liquide moins ou plus
par NikO²
Jeu 01 Aoû 2013 à 12:39
plouf 6 a écrit:ton ph est a combien :?: généralement on le descend
mon ph est vers 7.4 en ce moment, je le trouve parfois au dessus de 7.8, je dois le descendre la plupart du temps.
Mais je fait souvent le yoyo avec ces niveaux. un coup trop haut un coup trop bas :roll:
je me suis mis à l'utilisation de bandelettes pour prendre les mesures, le taux de stabilisant apparait quasi nul.
j'utilise du ph en poudre, je dilue dans 2litres d'eau la quantité nécessaire pour abaisser le taux de 0.2(600grammes en moyenne), ensuite je le met dans une bouteille ou j'ai percé légèrement le bouchon pour que cela se diffuse doucement dans le skimmer de la piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 79 invités
