Demande de conseil - Mastic et prise sousl'eau
Hello,
Il y a un an j'ai eu une fuite à l'intérieur de mon escalier filtrant Desjoyaux (sous le filtre chaussette): selon le technicien, une fuite à cet endroit est très rare.
Il a réparé avec du mastic (j'avais vidé le bassin sous la fissure) et tout a été nickel jusqu'à la semaine dernière.
J'observe une perte de 2cm par jour soit environ 650 litres (je compense tous les 2 jours actuellement) et je pense avoir une fissure au même endroit (dans l'escalier). J'ai un liner armé donc c'est peu probable que le problème se situe à ce niveau
Ca m'embête de laisser le niveau baisser car vu la temperature et en l'absence de filtration, l'eau va tourner (et on est en pleine saison
Je comptais aller voir si j'observe quelque chose (donc avec le masque, sous l'eau
) puis réparer moi-même avec du mastic si je détecte la fuite.
Existe-t'il du mastic qui prend sous l'eau?
Merci par avance
Merci par avance
