Le PH baisse systématiquement
par eve
Sam 20 Juil 2013 à 07:31
toutes les semaines mon PH baisse et l'eau devient verte, je traite au chlore (galets dans les skimmers) et de temps en temps je mets des 4 en 1
je suis obligée de remonter le PH au moins une fois par semaine,en revanche l'eau devient presque instentanement bleue lorsque l'on ajoute le PH plus.
la galère.qui a ou a eu le même problème?
par laulau
Sam 20 Juil 2013 à 07:51
peux tu nous dire qu'elle est la nature de ton eau (robinet, puits, etc.) et nous indiquez les valeurs du pH et du TAC?
A plus.
par poun
Sam 20 Juil 2013 à 09:49
Bonjour Eve,
Mesure ton TAC il est sans doute trop bas. C'est lui qui stabilise le ph.
par eve
Sam 20 Juil 2013 à 11:26
j'utilise l'eau du robinet, le TAC est à 0 et le PH à 6.2
comment monter le TAC?
par poun
Sam 20 Juil 2013 à 12:03
Voici un lien pour que tu comprennes l'interraction qu'il y a entre le Th (la dureté de l'eau), le TAC et le ph.
http://www.thetishp.fr/img/doc/equilibre%20de%20l%20eau.pdf
L'idéal étant de mesurer la dureté de ton eau avant de faire quoi que ce soit (il y a des régions où l'eau est très très calcaire et d'autre ou l'eau est plutôt douce.)
Tu pourras augmenter le TAC avec du bicarbonate de soude (ce qui augmentera également un peu ton ph) et stabilisera ton eau. La dose à mettre est fonction de la dureté de ton eau. mais un conseil, ne la met pas en une seule fois. L'idéal étant de mettre le bicarbonate (dilué dans un seau) et réparti dans le bassin en plusieurs fois (espacées de 12 h par ex.) avec des mesures de contrôle entre chaque. Une fois le TAC remonté, ton ph sera stable et tu n'auras pratiquement plus à t'en occuper ! :wink:
par laulau
Sam 20 Juil 2013 à 18:05
eve a écrit:j'utilise l'eau du robinet, le TAC est à 0 et le PH à 6.2
Euh le tac à 0 pour de l'eau du robinet c'est improbable. Il faudrait vérifier cela avant d'entreprendre une correction.
par gerald.sg
Lun 22 Juil 2013 à 11:45
alcanal de chez hth ou bicarbonate de sodium
par eve
Mar 23 Juil 2013 à 09:20
J'ai acheté un paquet de bicarbonate de soude de 250gr et j'en ai mis la moitie dans la piscine cela me parait bien peu pour 55 m3 d'eau.
merci de vos réponses
par poun
Mar 23 Juil 2013 à 10:45
J'ai relevé ça sur un site qui parle du TAC :
"Pour faire remonter le TAC de votre piscine d’un point, il suffit d’ajouter 16,26 mg de bicarbonate par litre d’eau de votre piscine, soit 16,3 g par m3. Par exemple, pour passer d’un TAC de 8 à un TAC de 13 dans une piscine de 40 m3, il faudra ajouter 5 x 40 x 16,3 = 3260 g soit 3,3 kg de bicarbonate. Certains produits vendus sous des noms savant et à des prix exorbitants ne sont autres que… du bicarbonate !" :wink:
Mar 23 Juil 2013 à 10:52
eve a écrit:J'ai acheté un paquet de bicarbonate de soude de 250gr et j'en ai mis la moitie dans la piscine cela me parait bien peu pour 55 m3 d'eau.
Oui, 125 g c'est vraiment peu pour 55 m3.
Perso, je te conseille de commencer avec 500 g puis d'attendre et observer l'évolution sur 24 H. Au besoin, tu recommences avec une dose adaptée, mas jamais supérieure le nombre de fois qu'il le faudra :wink:
par poun
Mar 23 Juil 2013 à 11:04
Oui, toujours le faire faire par Simonie ! :lol: :lol: :lol:
par Chacha
Mar 23 Juil 2013 à 13:50
poun a écrit:Oui, toujours le faire faire par Simonie ! :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: Et avec Abo Nessian ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Mar 23 Juil 2013 à 14:12
Je dirais même plus avec Maud et Ration :lol: :lol: :lol:
par poun
Mar 23 Juil 2013 à 14:36
Sans oublier de prévenir le Père Spicacité ! :roll:
par poun
Mar 23 Juil 2013 à 14:39
Désolé eve ! Je crois qu'on est en train de pourrir ton post. . . :oops:
par Chacha
Mar 23 Juil 2013 à 20:30
:lol: :lol: :lol: :lol: Eve ? Celle qui nous a fait virer du Paradis avec une vulgaire pomme ? ? ? ? ? ? ? :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par MaîtNage
Mer 24 Juil 2013 à 09:10
Pour 90 m3:
Mai 2012 tac à 35 (ppm)
j'ai mis 15 kg de bicab. (en 3 fois sur 3 jours avec filtration 24/24 il est remonté à 120).
Mai 2013 tac à 80, j'ai mis 5 kg.
C'est vraiment la valeur à surveiller pour être tranquille toute la saison.
Bon courage
Achète le bicarbonate de sodium en coopérative agricole, c'est le moins cher.
ok
par pwone
Mer 24 Juil 2013 à 11:13
petite question d'un débutant :
un électrolyseur (analys3 sel & pH-) analyse aussi le TAC ? lui permettant de réguler le Ch et le pH. :idea: :? :?
ou faut il acheter des bandelettes (ou autre ?) pour surveiller ce TAC ?
merci d'avance. a+
par gerald.sg
Mer 24 Juil 2013 à 13:18
il n y a pas d ectrolyseur qui mesure le TAC du moins a ma connaissance :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
