Problème Robot Tiger Shark
par Steph38140
Ven 12 Juil 2013 à 14:47
Mon robot Tiger Shark qui à 5 ans viens de me lâcher !
En fait la turbine de tourne pas et le robot reste au fond du bassin.
Si je relance l'Helice à la main, la turbine démarre et le robot semble fonctionner en remontant sur les murs !
Au bout de 20 minutes le robot s’arrête au fond de la piscine !
En cherchant sur le forum il semble que cela peut venir des charbons !
Si quelqu’un peu m'aider !
Notamment pour le démontage du bloc moteur et changement des joints si il faut changer les charbons !
Merci par avance
Stéphane
par Steph38140
Lun 15 Juil 2013 à 08:49
Bonjour à tous
Bon Personne pour me répondre ?
Je me suis lancé car mon robot n'est plus sous garantie !
J'ai pris des photos pour ceux que ça intéresse !
J'ai donc démonté la bête pour atteindre le bloc moteur.
Pas d'eau dans le bloc moteur !
Les charbons étaient un peu usés mais sans plus avec un petit bout qui dépassé sur un des charbons.
Nettoyage du rotor et des charbons en enlevant le petit bout qui dépassé.
Remontage du bloc moteur avec le même joint car pas de nouveau en ma possession.
Replongé du robot et croisement de doigt !
Impeccable, le robot fonctionne et la turbine se met en route toute seul normalement !
Par contre grosse interrogation sur l'étanchéité du bloc suite au démontage !
Si quelqu'un peu me conseiller sur le sujet quitte à re-démonter le robot pour faire une bonne étanchéité.
Merci par avance
Stéphane
par Steph38140
Ven 19 Juil 2013 à 11:30
Bon !
Personne pour me répondre sur l'étanchéité du bloc Moteur !
par Yvon
Ven 19 Juil 2013 à 11:40
Il me semble que ces moteurs sont monté avec le joint plus du joint silicone pour parfaire l'étanchéité. Une fois polymérisé, le joint silicone rends le bloc totalement étanche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
