Problème asservissement poolex dreamline 65
par mikaellisa
Mer 03 Juil 2013 à 11:51
Bonjour à tous
J'ai branché l'asservissement p1-p2 selon le schéma fourni par poolex.
J'ai activé dans les paramètres que la PAC démarre la filtration, contrôle la température et arrete la filtration une fois la température atteinte.
Seulement ca ne marche pas. En fait j'ai fait des tests: la Filtration, si je l'enclenche manuellement, elle va bien se couper une fois que la PAC va s'éteindre mais quand la PAC demande le réarmement de la filtration (on voit le relais contact sec qui s'enclenche) et bien la filtration ne redémarre pas.
Donc il semble que il y ait un souci de branchement entre le relais contact sec et la filtration.
La coupure se fait mais pas le réenclenchement.
Savez vous ce qui ne va pas? Merci.
par ouioui44
Mer 03 Juil 2013 à 18:11
regarde le post ci
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... -asc-.html
tu dois avoir une erreur de branchement
par mikaellisa
Mer 03 Juil 2013 à 21:42
Merci.
J'ai fait l'effort de tout lire mais ce n'est pas simple. Les boitiers ne sont pas identiques. Je n'ai pas tout compris.
Moi, j'ai fait comme le schéma fourni par poolex.
Donc je comprends pas.
Je mets mon coffret. Si quelqu'un peut jeter un œil. Merci beaucoup.
par mikaellisa
Jeu 04 Juil 2013 à 11:33
J'ai pu voir que la grande star du sujet c'est Fraggy.
AU SECOURS Où est Fraggy lol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 28 invités
