lavage filtre et pression
je suis novice dans l'art de s'occuper d'une piscine et voici mes interrogations :
- pour nettoyer mon filtre, je dois mettre l'appareil en position lavage jusqu'à ce qu'un "tube test" soit propre, puis passer au rincage.
Le problème c'est que le lavage me vide ma piscine (comme pour Vidange), n'y a-t-il pas un autre moyen?
Qu'est-ce qu'un contre lavage que je lis fréquemment?
De plus, depuis que j'ai essayé de laver mon filtre, la pression n'a fait que montée (j'ai du d'ailleurs couper la filtration car l'aiguille était dans le jaune)
Je dois ajouter que mon eau est particulièrement verte.
Voilà cela fait beaucoup de question pour un premier post, mais j'espère que quelqu'un pourra éclairé ma lanterne.
Merci.
Merci.
	 et eau de là !
  et eau de là !
