Fuite Vanne Filtration
En voulant remplacer mon électrolyseur, ce qui a demandé une modification de la canalisation après le filtre, j'ai constaté que j'avais une fuite en sortie de la vanne.
Il semblerai que ce soit le joint silicone utilisé à la construction de la piscine (10 ans) entre la vanne et le 1er élément PVC qui se soit détérioré, détérioration peut-être accélérée par la manipulation des PVC ?.
Quoiqu'il en soit, je souhaiterais savoir quel est le type de silicone utilisé en matière de construction de piscine : est-ce un silicone spécifique ou un silicone standard type sanitaire que l'on peut trouver chez Casto ou Leroy ?
Merci de vos retours
Bien cordialement
Philippe
Bien cordialement
Philippe
