Problème d'etalonnage du régulateur ph PHileo
par dlaff
Dim 14 Aoû 2011 à 08:09
J’ai un régulateur PHileo de pH moins, installé cette année sur ma nouvelle piscine.
Hier j’ai constaté une différence entre le niveau de PH lu par le régulateur (7.2) et le niveau que j’ai constaté avec mes propres tests (6.8) de l’eau de la piscine.
J’ai donc essayé de refaire un étalonnage du régulateur, mais chaque tentative a abouti avec « Erreur Etal ». J’ai pourtant bien suivi les instructions du mode d’emploi !
Seule chose un peu étrange : dans le mode d’emploi, c’est marqué «… plonger la sonde dans la solution à PH7, puis attendre que la valeur se stabilise » . Pendant cette phase j’ai attendu 10 minutes, mais le niveau affiché basculait constamment entre 7.0 et 7.1.
Et je n’ai pas trouvé d’instructions qui expliquent quoi faire si le niveau ne se stabilise pas !
Donc, depuis hier le régulateur ne marche plus de tout ! Quelqu'un connait ce système ? A déjà eu un problème semblable ?
Merci d'avance
par duc.alphacabas
Jeu 20 Juin 2013 à 13:26
LE MIEN EST IMPOSSIBLE A REGLER.oui je crie ! suis pas content du tout du SAV.
par swimzy
Dim 23 Juin 2013 à 11:20
Vous avez payé ça combien?
par laulau
Lun 24 Juin 2013 à 06:56
Deux trois choses à vérifier: la sonde n'est peut être pas suffisamment immergée dans la solution tampon, d'éventuelles bulles d'air peuvent se loger au niveau de la tête de l'électrode. Enfin une régénération de l'électrode peut être nécessaire ( déconnectée, la sonde trempe quelques heures dans une solution de KCl saturée).
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 37 invités
