Comparaison Aquafinesse vs Spa Frog?
par ggravier
Sam 19 Jan 2013 à 16:00
Hello a tou(te)s!
Voila, ca fait plus d'un an que j'utilise Aquafinesse pour mon Jacuzzi J-480. J'ai commence parce que je n'arrivais pas a me debarraser de particules de biofilm qui trainaient dans l'eau (et dans les tuyaux du spa). Aquafinesse m'en a debarrasse. Par contre, avec les pastilles de tri-chlore de Aquafinesse, ca me faisait pas mal de depot sur le filtre qui se trouve juste en dessous du petit sac-filtre du J-480. Du coup, j'ai decide de remplacer le tri-chlore par des pastilles de brome. Dans le diffuseur lent qui se trouve dans le compartiment a filtre. C'est mieux. Moins de depot sur le petit filtre.
C'est faisable maintenant qu'on trouve, pour Aquafinesse, juste des recharges de liquide sans tri-chlore.
J'aime beaucoup Aquafinesse. Mon pH est tres stable a 7.6 meme apres 9 gamins dans la soiree dans le spa! (Et des filtres tout marrons le lendemain!)
Par contre, je me retrouve avec 2 produits (le brome en pastilles, et le liquide Aquafinesse) a maintenir. Ce n'est pas la mort, mais j'ai recemment vu un nouveau systeme (enfin, nouveau pour moi. ca existe peut-etre depuis plus longtemps). Il s'appelle Spa Frog.
Est-ce que quelqu'un ici utilise Spa Frog? Mieux, est-ce que quelqu'un a deja pu comparer les deux?
Spa Frog utilise du brome. Il flote dans l'eau quand on n'est pas dans le spa. du coup il n'y a pas un endroit ou le depot se concentre, mais c'est peut-etre plus diffus dans l'eau?
Ca va bientot etre le moment de commander une recharge Aquafinesse, alors je me dis que je pourrais plutot utiliser Spa Frog.
Vos avis sur Spa Frog par rapport a Aquafinesse? Mieux? Moins bien?
Merci d'avance,
Gilles
par pygmalion.01
Mer 19 Juin 2013 à 17:03
Qu'appelle tu le diffuseur lent qui se trouve dans le compartiment à filtre :?: :?: :?:
Merci.
par ggravier
Mer 19 Juin 2013 à 17:14
Dans le compartiment du petit filtre (la ou il y a le sac aussi), peut s'attacher dans le couvercle de ce compartiment un tube en plastique blanc avec des trous dans lequel on met des pastilles de chlore ou brome. Ben ce tube.
par pygmalion.01
Mer 19 Juin 2013 à 18:46
ok merci :wink:
Je dois acheter un diffuseur justement et je pensais prendre celui qui ce met dans le couvercle du gros filtre
:arrow: http://www.tubs.fr/oscthumb.php?src=%2F ... ator.3.jpg
Si tu as un lien pour acheter celui que tu utilises je veux bien :wink:
Quelle différence entre les 2 :roll: :?: :?: :?:
par ggravier
Mer 19 Juin 2013 à 19:50
Ben ca ressemble exactement au mien. Donc moi je le prendrais directement (au prix ou il est) et j'essayerai de le fixer dans le couvercle du compartiment a petit filtre.
C'est bien ca : http://www.tubs.fr/jacuzzi-400-bromine- ... -1424.html
Gilles.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 14 invités
