liner pas tres clair
par Loic_drome
Dim 16 Juin 2013 à 10:14
ma piscine a passé l hiver a peu pres a moitie , maintenant elle est de nouveau pleine, mais je vois que le liner est plus fonce sur la hauteur à laquelle l eau est restée , ca tire vers le vert .
J ai fait chlore choc , j ai meme essaye de brosser le liner et ca ne fait rien ,
mon eau est vraiment tres clair en ce moment y a pas de souci de ce cote la .
par contre hier j ai un bloc de chlore qui tombe au fond a un endroit ou le liner a " verdi" ( sur le bord ) et je m apercois que ca a decape le liner, et il est redevenu bleu .
que dois je faire alors pour nettoyer ce liner , j ai pas trop envie de frotter le liner avec un galet de chlore sur toute la surface ;)
je ferai des photos cet apres midi .
bonne baignade a tous
par Chacha
Dim 16 Juin 2013 à 19:53
:D Salut !
En toute logique, ton chlore choc est insuffisant !
T'as mis combien ? :?:
par Loic_drome
Lun 17 Juin 2013 à 08:55
je l ai fait a la javel mais je n ai pas du en mettre assez , vais recommencer
par Chacha
Lun 17 Juin 2013 à 09:01
:wink: Pour les doses, relire le Blog de Bc327 ! :wink:
Lun 17 Juin 2013 à 09:25
Quel est ton volume de flotte et quelle est la concentration de ta javel ?
Baisse aussi ton pH en-dessous de 7.0.
par Loic_drome
Jeu 20 Juin 2013 à 09:59
desole pour la reponse tardive
le volume est d environ 40m3
j ai mis 4 L d hypochlorite de soude 47-50 deg
mon pH est de 7.2
stab faible
TAC OK
je n ai rien mis contre les algues
Jeu 20 Juin 2013 à 19:31
Ton hypo à 48° fait d'origine +/- 12%, mais ce taux peut vite diminuer si le bidon n'est pas conservé à l'abris de la lumière.
4 lites = +/- 480 g de chlore, soit un taux de 12 PPM pour tes 40 m3. Si on tient compte d'une petite altération de ton produit. On peut supposer que tu as +/- 10 PPM.
Si ton produit n'est pas périmé et a été bien conservé, la dose de chlore est correcte pour une chloration choc.
Pour ton problème de coloration, je baisserais aussi le pH à max 6.5, voir même encore moins si pas d'effet.
par Loic_drome
Jeu 20 Juin 2013 à 21:41
oui merci , le produit est bien stocké dans le noir ,
je vais voir en effet avec un pH un peu plus bas
par Loic_drome
Jeu 25 Juil 2013 à 18:52
Je reviens pour qq infos,
j ai reussi a enlever le vert sur le liner en faisant un choc à l eau oxygéné plus 2 jours de pompe sans arret
voila pour ceux qui aurait un jour le meme probleme
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 14 invités
