pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
par schnuk
Jeu 12 Aoû 2004 à 13:29
J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire
Si ton eau est trop dure , il faut éviter d'utiliser ce traitement qui augmente le taux de Ca ( TH ) ou dureté de l'eau
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Enregistré
Jeu 22 Juil 2004 Ã 17:19
par
schnuk
Ven 13 Aoû 2004 à 13:40
merci de ton conseil, je vais essayer de diminuer la dureté de l'eau dans la chloreuse pour voir si la précipitation diminue. Réponse demain.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Ven 13 Aoû 2004 à 13:31
par
aro31
Mer 18 Aoû 2004 à 05:30
en clair quand on a une eau trop tamponée il faut éviter de rajouter du calcium car on a une précipitation de calcaire : passes au chlore lent normal avec stabilisant
Enregistré
Mer 07 Juil 2004 Ã 16:22
par
aro31
Mer 18 Aoû 2004 à 13:44
l'hypochlorite de Ca n'est pas conseillé en doseuse (type bromomisateur), il est préférable de le mettre dans le skimmer ou un doseur flottant
8X4 maconnerie
Enregistré
Re: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma pis
lionel +
Enregistré
Sam 21 Aoû 2004 à 08:25
par
schnuk
Mer 09 Mar 2005 Ã 22:01
bien vu lionel, elle fait 100m² et 150m3, c'était une erreur de frappe.
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, Twitterbot et 133 invités
