ph pas stable
par psiscinator
Sam 08 Juin 2013 à 10:07
je ne résussi pas à garder stable mon ph il a tendance à monter
tac à 17 ou 170
qué passa ?
par gerald.sg
Sam 08 Juin 2013 à 12:33
regle ton tac entre 80 et 120 ton ph sera stable ensuite
Bicarbonate de sodium ou du tac + :lol:
par thierry hors sol
Sam 08 Juin 2013 à 12:43
Ton ph monte tout le temp donc ajuste le avec du ph-. Cela aura pour second effet de baisser ton tac.tu finira par te retrouver à une valeur qui permettra à ton ph d'être stable. A ce moment tu contrôle ton tac pour connaître la valeur qu'il te faut ce qui te permettra de le regler en cas de besoin. Normalement tac trop élevé=ph qui a tendance à monter avec et tac trop faible=ph qui fait le yoyo.pour info mon tac est à 40.
tac
par psiscinator
Sam 08 Juin 2013 à 14:58
mon pisciniste m'a conseillé 180 pour le tac et j'étais à 170 il y a 15 jours,je n'ai pas vérifié depuis.
par elywann_
Sam 08 Juin 2013 à 15:23
Bonjour psiscinator
Quel est la valeur de ton TH ?
par gerald.sg
Dim 09 Juin 2013 à 13:41
180 le TAC ? :shock:
n importe quoi c est beaucoup trop haut :roll:
par elywann_
Dim 09 Juin 2013 à 14:59
180 le TAC ?n importe quoi c est beaucoup trop haut
gerald.sg, attention à la valeur.
180 signifie 180ppm (sur 1Kg) soit 18F°. Donc c'est bon
Le tout est de savoir si c'est exprimé en ppm ou en F°
Dominique
tac
par psiscinator
Dim 09 Juin 2013 à 15:41
oui c'est ça
180 = 18
l'eau des presque au top ,il y a en revanche un problème.
c'est le temps pourri et la pluie :cry:
par gerald.sg
Dim 09 Juin 2013 à 16:12
oui oui je sait bien mais un bon TAC se trouve entre 80 et 120 ppm ou 8 et 12 F° :lol:
Dim 09 Juin 2013 à 16:25
Dans ce cas précis, il est intéressant de traiter à l'acide chlorhydrique. On fait d'une pierre deux coups : baisser le pH et le TAC :wink:
tac
par psiscinator
Dim 09 Juin 2013 à 17:44
je vais vérifier demain le tac et le ph
ça a du changer depuis
je confirme bien que le conseil ici c'est tac à 180
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 63 invités
