Help ma PAC ne s'allume pas
par Almaviva26
Dim 02 Juin 2013 à 13:42
Je viens d'effectuer l'installation de ma PAC Zodiac Power 5 et je voulais tester la connexion électrique celle-ci ne s'allume même pas.
Mon bassin n'est pas encore rempli.
Faut-il attendre que le système de filtration soit en fonction et que la PAC soit sous "pression" ou alors ma PAC serait défectueuse ?
Merci de votre aide
Bonne journée
par Reganam
Dim 02 Juin 2013 à 13:53
il me semble qu'elle doit s'allumé malgré que la filtration ne soit pas en route, mais pour qu'elle fonctionne il faut que l'eau circule
par Pisa2011
Dim 02 Juin 2013 à 14:28
Oui, je confirme. Le programmateur devrait s'allumer et se mettre en alarme débit. As-tu testé l'arrivée du 220V sur le bornier de ta pac ?
par Almaviva26
Dim 02 Juin 2013 à 14:44
Oui la borne est active car elle alimente également la filtration et celle-ci se met en marche.
Est-ce que l'absence d'eau dans la PAC peut entrainer l'absence d'affichage ?
par Reganam
Dim 02 Juin 2013 à 14:52
alors il faut regarder dans la PAC si le courant arrive.
non elle doit s'allumé et afficher un message d’erreur du a l'absence de débit.
par Almaviva26
Dim 02 Juin 2013 à 15:19
Merci beaucoup des conseils, effectivement c'était la fiche de connexion de l'afficheur qui n'était pas connectée.
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, GPTBot et 2 invités
