clapet d'injection du régulateur ph astral MP1S cassé
par metaireau
Jeu 30 Mai 2013 à 21:02
Bonjour tout le monde,
je viens de casser le clapet d'injection en fond de filet coté tuyau d'aspiration qui se trouve sur la tuyauterie.
Le fournisseur astral ne possède plus cette pièce détachée,que puis je faire?
merci pour vos réponses.
par elywann_
Ven 31 Mai 2013 à 20:15
L'injection peut être remplacée par n'importe quel autre système si l'installation a été bien faite. Envoyez moi une photo, sur ce site, et je regarderai
Si j'en ai en stock, vous paierez le produit + le port. Sinon, il vous faudra attendre un peu, le temps que j'en ai.
Toutefois, ne vous inquiétez pas, c'est un produit courant, qu'il soit d'une marque ou d'une autre. Donc, juste une photo (question de raccord à adapter).
Cordialement
Dominique
par metaireau
Sam 01 Juin 2013 à 10:42
merci pour vos réponses,ci joints les photos du clapet cassé.
par elywann_
Sam 01 Juin 2013 à 21:41
Pardon metaireau, mais nous n'avons pas de photos
Bon we
par metaireau
Lun 03 Juin 2013 à 18:35
je ne comprends pas ,je mets les photos dans parcourir
il y a un autre moyen?
par manu_06
Jeu 20 Juin 2013 à 21:15
Pour ma culture, dans un clapet d'injection PH, y a t il un clapet anti-retour ? Histoire que si il y a un pb avec la pompe, la piscine ne se vide.
par elywann_
Ven 21 Juin 2013 à 08:36
Bonjour manu
Oui.
par elywann_
Ven 21 Juin 2013 à 08:42
En message privé j'ai reçu les photos.
Son clapet avait un pas de vis standard, il est allé chez un piscinier en chercher un.
Voici ce que je lui ai écrit et qui peut servir à l'un d'entre vous:
Bonjour Bruno
Ce qui importe:
1) c'est le diamètre du pas de vis (la partie basse de la photo) 1/2 pouce, 3/8 ou 3/4. Avec la photo je ne peux pas le voir, il n'y a pas de référence, pas de diamètre.
2) le diamètre du tube cristal que tu utilises. Est-ce qu'il fait 4mm à l'intérieur et 6mm à l'extérieur?
Tu pourras mettre n'importe quel injecteur, car ce qui importe c'est ce que j'ai écrit ci-dessus.
On utilise des réducteurs pour adapter. Et n'importe quel marque convient.
J'en ai qui sont en 3/8 mais le port est élevé, tu pourras te rapprocher d'un piscinier local. Ils ont tous des pièces détachées.
Sa réponse
je viens de trouver un clapet
merci pour toutes les infos
cdlt
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, GPTBot et 48 invités
