lumiere plage et tour de piscine
par tutu320
Mar 21 Mai 2013 à 22:16
doit ont brancher tous se qui est lumiere du tour de la piscine en basse intensite type 12v ou 24v
si oui du cable 3g1.5mm2 et un transfo suffise t il
merci de m eclairer un peu
Ok
par pwone
Mer 22 Mai 2013 à 06:40
Oui, c'est un peu comme dans les salles de bain, il doit y avoir des zones à respecter ; mais c'est surtout une question de bon sens. Ne pas mettre du 220V proche d'une pool.
Perso, je suis en train de mettre des spots 220v en led encstrés dans mes murets qui bordent la pool, 3m50 mini du bord.
Différentiel 30mA pour protéger tout ca !
par tutu320
Mer 22 Mai 2013 à 11:44
ok mais a 1.50 mt du bord comment ont fait
ok
par pwone
Mer 22 Mai 2013 à 12:05
basse tension obligatoire et bien étanche.
a+
par Maud83
Jeu 23 Mai 2013 à 16:25
la norme dit rien superieur a 12v a moins de 3 metres du bassin.
par tutu320
Jeu 23 Mai 2013 à 19:54
le 24v serait pas possible car la section de cable en 12v est enorme vue la longueur de cable on me preconise du 10 voir du 16 mm2
en 24v en 2.5mm2 je pense pouvoir passez
je veut mettre des lumieres sur les mur en peripherie du bassin 8 au total et deux spots dans deux jardinieres
par titof3
Jeu 23 Mai 2013 à 20:07
mettre des ampoules leds 12v, ça consomme moins, du 1.5mm2 suffit.
par tutu320
Jeu 23 Mai 2013 à 20:19
ok et genre de transfo il me faut
par papykdf
Dim 26 Mai 2013 à 22:32
:arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 6 invités
