par gerald.sg
Mer 22 Mai 2013 à 14:52
tout depend du robot le protrac QC irait sans doute sur tes marches de securité
par eaberth
Mer 22 Mai 2013 à 19:59
OK, je note pour le Protrac QC.
Mais qu'est-ce qui ferait qu'il passerait mieux que les autres ?
Emmanuel
par gerald.sg
Mer 22 Mai 2013 à 22:24
il est moins que les autres donc lui va sur les dernieres marches
par guernoulle
Lun 03 Juin 2013 à 14:17
riri7707 a écrit:A mon, avis, au bout de 5 ans, il y a de fortes chances que l'eau soit rentrée dans le bloc moteur par le joint spy de la turbine.
Donc actuellement il s'initialise et se met en sécurité.
N'insiste pas si tu veux pas détruire la carte électronique.
Démontes le bloc, vide l'eau et sèche bien la carte. Vérifies les moteurs et remplace tous les joints.
Cdt.
oops j'ai oublié de te remercier.
OK Je m'attelle à ça.
par mazollier
Mar 04 Juin 2013 à 08:18
[quote="eaberth"]Re-bonjour Christian,
En fait je parlais des marches périphériques qui font le tour du bassin.
Le problème, c'est qu'elles font environ 10cm de large ce qui n'est pas en général assez pour que le robot puisse les nettoyer.
On a souvent ce cas sur les piscines coques.
Bonne soirée
Emmanuel[/quote]
J'ai une piscine coque acrylique avec safety ledge.
Le TIGER monte trés bien jusqu'à la ligne d'eau.
par mazollier
Mar 04 Juin 2013 à 14:33
[quote="riri7707"]A mon, avis, au bout de 5 ans, il y a de fortes chances que l'eau soit rentrée dans le bloc moteur par le joint spy de la turbine.
Cdt.[/quote]
Je suis impressionné par votre facilité à entreprendre un démontage de votre robot.
Sur les conseils de "cyril le pisciniste" j'ai changé les chenilles de mon TIGER SHARK. Je m'en suis sorti à peu près bien.
Il fonctionne correctement maintenant.
Je vais attendre l'hivernage pour changer éventuellement les joints.
Que faut il démonter? et quels sont les joints à changer? Sont ils faciles à trouver dans le commerce?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités
