nouvelle piscine et pleins de questions
voila la demande de travaux est a la mairie , pour une piscine 8x4 bloc a bancher revetement carrelage
drainage en roulé 20/40
double treillis st25cs ou c
radier ep 20 autonivelant
bloc a bancher 20 et dernier rang en 27 pour bien assoir les margelles
je suis en train de faire un metré pour mes commandes j'aurai plusieurs questions :
une fournisseur me propose du treillis soudé en panneau pour dallage ULTIBAT 3.34x1.99 maille 15x15 fi lD7 j'avais demander du st25cs , est ce que ca passe avec ce type de treilli
la quantité approximative de sac de ciment et de sable pour faire l'enduit (question posée notement a ceux qui l'on realisé pour connaitre leur consommation)
plage d'1m autour de la piscine quelle épaisseur de dalle 12 ou 10
cm suffisent
pour le filtre je partirai sur un hayward 600 14m3/h et pompe hayward 14m3/h
tuyauterie tout en pvc souple de 50, depart des skimmer et refoulement en souple vers local d'un seul tenant ,mes skimmer sont a environ 14m de la piscine
on me conseille de sceller tout le corps du skimmer qui se trouve a l'exterieur dans le remblai dans du beton , le ferrallage de l'arase formant un U autour du skimmer , est ce utile?
pour l'enduit sikalite ou sikacim qui est aussi un hydrofuge mais liquide , Point P vend un hydrofuge liquide de masse deltapro en b de5l pour 30€ est ce que ca fait l'affaire?
bon voila pour mes 1ere questions
merci d'avance
cm suffisent
merci d'avance
