Quelle colle pour PVC ?
par petiblond
Jeu 20 Avr 2006 à 22:27
pour du pvc souple pour racorder une PAC la colle est-elle la même que pour le rigide
Merci pour vos réponses.
par alf
Jeu 20 Avr 2006 à 22:55
non
COLLE POUR PVC
par Jacky44
Ven 21 Avr 2006 à 07:15
Colle à utiliser Pooltite, Bleutite etc. ce que j'appelle pour mes clients
la colle bleue.
Bien décaper les surfaces à coller pour enlever le vernis (solvant)
Enduire les surfaces à coller, emboiter les tuyaux SANS FAIRE DE ROTATION
Ne pas manipuler pendant 2 h environ
Il existe également des racords à compression. Nous n'avons jamais
essayé donc je ne peux vous donner un avis.
En ce qui concerne le tutoiement sur le site j'ai du mal mon âge sans doute.
par bazon
Ven 21 Avr 2006 à 10:45
RE je présume que c'est a moi que tu réponds.Lorsque je suis arrivé sur le forum c'etais comme ça,il est difficile vu le nombre d'intervenants de faire un tri entre ceux qu'il faut tutoyer et ceux qu'il ne faut pas :!:
qu'es-ce qu'il a ton age ,trop vieux ou trop jeune :?:
par alf
Ven 21 Avr 2006 à 11:22
regarde, moi par exemple b*z** et chacha me tutoient, alors qu'a eux deux ils totalisent pas mon age :mrgreen:
cOLLE POUR pvc
par Jacky44
Ven 21 Avr 2006 à 11:45
Peu importe Aucun problème à ce que vous me tutoyez
par contre ne me demandez pas de le faire
Re: COLLE POUR PVC
par elokan
Sam 22 Avr 2006 à 19:50
Jacky44 a écrit:Colle à utiliser Pooltite, Bleutite etc. ce que j'appelle pour mes clients
la colle bleue.
Sur certaine colle en effet il ne faut pas faire de rotation, sur d'autre il préconise de faire un quart de de tour. :wink:
Entre nous, meme en fesant une legere rotation c'est pas se que va créer une fuite, enfin, vaut mieux etre prévoyant!
Re: COLLE POUR PVC
par Tikky
Dim 25 Aoû 2013 à 09:59
Déterrage de post. Je viens de refaite une portion de tuyauterie pour mon surpresseur avec de la bleutite. J'ai un coude qui fuit. J'avais bien poncé pour enlever le verni, bien essuyé pour qu'il n'y ai plus de poussières, bien collé sans rotation, laissé sécher 24 heures à l'air libre avant de monter et de mettre en eau. Mais j'ai une petite fuite de chaque côté d'un des coudes.
Avez vous eu ce genre de problème avec cette colle?
Re: COLLE POUR PVC
par killa inti
Mer 28 Aoû 2013 à 07:32
Tikky a écrit:Déterrage de post. Je viens de refaite une portion de tuyauterie pour mon surpresseur avec de la bleutite. J'ai un coude qui fuit. J'avais bien poncé pour enlever le verni, bien essuyé pour qu'il n'y ai plus de poussières, bien collé sans rotation, laissé sécher 24 heures à l'air libre avant de monter et de mettre en eau. Mais j'ai une petite fuite de chaque côté d'un des coudes.
non, aucun problème. éviter le papier de verre, préférez plutot le décapant PVC. Quand les pièces sont toutes les 2 bien encollée, aucun problème de collage. Par contre, la colle bleue est une colle rapide. Les 2 pièces sont à assembler assez rapidement surtout s'il fait chaud. Ce type de colle est si rapide, que je l'utilise pour remettre en route rapidement (10 minutes).
Re: COLLE POUR PVC
par Tikky
Mer 28 Aoû 2013 à 09:50
killa inti a écrit:éviter le papier de verre, préférez plutot le décapant PVC.
On trouve ça ou et sous quelle forme?
Re: COLLE POUR PVC
par killa inti
Mer 28 Aoû 2013 à 13:13
au même endroit que la colle. C'est liquide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 43 invités
