Sonde Redox qui dysfonctionne quand filtration en route
par djedje_16
Jeu 09 Mai 2013 à 20:22
Bonsoir à tous !
Ma sonde Redox (Astralpool) donne des valeurs fausses et très élevées dès que ma filtration fonctionne (donc quand il y à circulation d'eau), ce qui empêche l'injection de chlore.
Étalonnage fait. Essais de lectures faits avec l'eau de la piscine dans un récipient : valeur entre 450 et 500 mv
Dès que je remets la sonde dans son porte sonde et que j'enclenche la filtration, la valeur monte quasi instantanément à 870 - 920 mv.
La sonde est-elle HS ou le problème vient-il d'ailleurs ?
Merci à vous de votre aide !
par olive681
Dim 12 Mai 2013 à 12:32
Lorsque ta filtration est en route il se peut que des perturbations électromagnétiques localisées soient créées aux abords des coudes de ta tuyauterie (à cause des remous), celles-ci pouvant effectivement influencer la mesure d'une sonde Redox.
Il est donc plus prudent que la sonde soit installée sur une longue portion de conduite sans coude.
Peut-être qu'un Pool Terre placé en amont de ta sonde pourrait améliorer les choses, mais là ce n'est qu'une hypothèse de ma part.
par riri7707
Dim 19 Mai 2013 à 06:25
Je suis également d'avis, qu'il faut mettre l'eau à la terre.
N'oublions pas qu'on mesure de millivolts. Donc la moindre perturbation électrique/magnétique va influencer la mesure.
Pool Terre ou autres = indispensable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 63 invités
