Mise en route pac
par lambert lionel
Mer 08 Mai 2013 à 06:52
Bonjour, j'ai remis en fonction la pac jd 40-60-80 il y a 4 jours. Aujourd'hui une barre rouge en bas du voyant de contrôle indique un débit d'eau trop faible. Selon la notice il faut fermer progressivement la vanne V1 (bypass) ce que j'ai fait mais pas de changement. C'est curieux car à la mise en fonction il y a 4 jours la barre était verte ce qui indiquait que tout était OK et la température est passée de 12° à 20°. Que faire ? Merci pour vos précieux conseils. Cordialement
par fonzie
Mer 08 Mai 2013 à 09:19
salut,si débit trop faible ouvre 1 peu ta vanne.
par lambert lionel
Jeu 09 Mai 2013 à 07:01
fonzie a écrit:salut,si débit trop faible ouvre 1 peu ta vanne.
Merci pour le conseil. Je vais ouvrir un peu plus la vanne de "bypass". Bonne journée
par lambert lionel
Jeu 09 Mai 2013 à 11:34
Bonjour, je viens d'ouvrir légèrement la vanne V1 (by pass) mais malheureusement l'indicateur rouge (débit d'eau trop faible) reste allumé malgré une température de l'eau qui augmente. Je vais devoir faire appel au SAV de Desjoyaux à moins de recevoir un autre conseil. Cordialement
par fonzie
Ven 10 Mai 2013 à 18:46
ourez la encore 1 peu plus
par thierry.bibi
Ven 10 Mai 2013 à 19:43
pour moi la logique ;
c'est quand tu ouvres la vanne du by pass .! tu réduits le débit de l'eau dans la pac :wink:
donc toujours a mon avis tu fermes plus ton by pass et plus d'eau passera dans ta pac :wink:
logique non ! enfin il me semble :D
par fonzie
Ven 10 Mai 2013 à 20:12
bon, j'ouvre mon départ chauffage à fond,mon retour chauffage ouvert à 70 pour cent et ma sortie filtration à70 pour cent.cela depuis 6 ans ;j'ai fait des repères au marqueur ,comme ça tous les ans c'est pareil et aucun souci
par fraggy
Ven 10 Mai 2013 à 20:43
Bé augment le débit d eau qui va a la pac :wink:
@+fraggy
par lambert lionel
Sam 11 Mai 2013 à 06:44
Merci à tous pour vos conseils. Désolé mais je suis novice dans ce domaine. Le technicien a fait 2 repères sur le bypass. Un repère "hiver" où le robinet est ouvert à fond. Un 2ème repère "chauffage" ou le robinet est ouvert à 25%. Celà a bien fonctionné pendant 2 ans et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas cette année. Help ! Bon week end
par lambert lionel
Sam 11 Mai 2013 à 08:08
En complément à mon message de ce matin, si je ferme complètement la vanne du bypass pendant une minute environ et que j'ouvre à nouveau la vanne pour la positionner en face du repère fait par le technicien, y aura t'il un danger ?
par fonzie
Sam 11 Mai 2013 à 08:35
bonjour ,je vous envoies 3 photos de mon installation de chauffage en marche.1 sortie filtre,1départ chauffage et 1 sortie chauffage.
j'envoie les photos sous 1 h
par fonzie
Sam 11 Mai 2013 à 09:30
1ere photo
par fonzie
Sam 11 Mai 2013 à 09:34
1ere photo
par lambert lionel
Sam 11 Mai 2013 à 10:17
Merci Fonzie, pouvez vous m'envoyer les photos sur mon email ? Merci car je ne sais pas ouvrir celles que vous venez d'envoyer :(
par fonzie
Sam 11 Mai 2013 à 10:59
ça marche pas
par lambert lionel
Sam 11 Mai 2013 à 11:07
les photos sont peut être trop lourdes. Pouvez vous les zipper ou les envoyer séparément sinon dites moi comment faire pour voir celles que vous m'avez envoyées sur le site.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 28 invités
