diamètre pièces à sceller
par cochise2a
Mar 07 Mai 2013 à 05:48
Est ce que le diamètre des pièces à sceller est obligatoirement le même que celui du groupe de filtration ou bien peut on mettre des réducteurs à un moment?
Mes pièces à sceller sont en 63mm pour une 7m50/3.5m sur 1m50 et je me demandais sij'étais obligé de prendre une pompe en conséquence.
par poun
Mar 07 Mai 2013 à 10:35
Bonjour, Il te faut mettre des réducteurs juste à la sortie des pièces à sceller pour pouvoir mettre des canalisations en 50. :wink:
La puissance et le débit de la pompe ainsi que celui du filtre, dépendent des pertes de charges (longueur des canalisations, coudes, dénivellé, etc.) et du volume total à filtrer. :wink:
par cochise2a
Mar 07 Mai 2013 à 15:16
OK merci. Normalement, la pompe sera au même niveau, voire plus bas que la piscine et contre celle-ci. En fait, elle sera sous le deck. Je ne devrais donc pas avoir trop de déperdition.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1, GoogleOther et 88 invités
