Poolex jet line ou dreamline
par duygueur
Jeu 02 Mai 2013 à 14:28
je vais equiper ma piscine d'une pompe a chaleur
je prendrais une poolex car apparament beaucoup de monde en sont content et il y a pleins de tutos pour la brancher
Seulement j hesite entre une jet line 65 et une dreamline 65 sachant que ma piscine fait 28 m2 d'eau (escalier deduit)
Que me conseillez vous sachant que pour la dreamline il n y a pas encore de retour ,
La dreamline est elle mieux que la jet line (compresseur ,etc.)
Merci de vos conseils
Renseignement
par Graoulis
Mar 07 Mai 2013 à 10:36
Pour définir une PAC il faut le volume de la piscine et non sa surface.
La différence entre une Jetline et une dreamline, c'est que la dreamline possède un réchauffeur électrique (résistances électriques) qui permet le chauffage par des températures extérieures très basses. (<à-5°).
Donc pas utile pour une utilisation conventionnelle estivale.
Sinon bon produit, très bon COP et prix raisonnable.
Re: Renseignement
par thierry.bibi
Mar 07 Mai 2013 à 10:51
Graoulis a écrit:Pour définir une PAC il faut le volume de la piscine et non sa surface.
pour la surface effectivement il a fait une erreur de touche :wink:
pour info toi qui est dans les landes (comme moi) j'ai commandé la polex 85 a combien tu estimes la monté en temperature jour :?:
et a tu une idée du cout elec pour la saison de (juin a septembre) :?:
pour avoir une idée .!
Poolex 85
par Graoulis
Mar 07 Mai 2013 à 11:24
Donne moi le volume de ta piscine et je pourrai te calculer la montée en température avec une Poolex 85.
Pour la consommation, beaucoup de paramètres rentre en compte.
- La température moyenne extérieure pendant la chauffe
- volet ou bâche à bulles présent
- température souhaité de l'eau
Il est communément dit que l'on peut chauffer sa piscine pour environ 1€ par jour en moyenne sur la période de mai à septembre.
Cela donne 150€ environ.
par thierry.bibi
Mar 07 Mai 2013 à 12:06
merci pour ta reponse .
mon bassin fait entre 42 et 45 m3 d'eau
et j'ai seulement une bache a barre
que je referme le soir .pour garder un peu la chaleur et protéger des petites merdouilles qui tombent des pins :wink:
pour info c'est une jetline que je commande avec les accessoires by pass
j'attend un devis pour la pose et son raccordement.!
ci pour pousser le bouchon plus loin et profiter de tes competences tu peux me donner (par MP) un ordre d'idée de prix correct (de preference :D ) pour la pose
sachant que je suis sur le litoral landais et peut etre pas tres loin .! :wink:
par Graoulis
Mar 07 Mai 2013 à 12:28
Pour une jetline65
Un peu de théorie :
Caractéristique d’une Jetline 65
Air 15° Eau 13° puissance de chauffage 6.81Kw
Calcul théorique de chauffage de l’eau
Volume piscine 45 m³
Puissance chauffage 6.81 kW
Durée de chauffage 24 heures
Élévation de température 3,1 °C
Air 24° Eau 20° puissance de chauffage 7.49Kw
Puissance chauffage 7.49 kW
Élévation de température 3,4 °C
Ces deux calculs sont théoriques et donc à modérer avec les déperditions.
J’espère avoir répondu à vos attentes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 66 invités
