Filtration en panne
par jmat
Jeu 18 Avr 2013 à 15:10
J'ai déconnecté un électrolyseur qui ne fonctionne plus pour révision par le fabricant qui était branché sur les mêmes bornes que la filtration et un régulateur de PH.
J'ai évidemment laissé branché les câbles de la filtration mais elle ne veut plus fonctionner comme le surpresseur, j'ai bien vérifié les branchements qui semblent corrects et l'électricité arrive puisque l'éclairage fonctionne.
Mon boitier électrique est un Cyrano (filtration+surpresseur+projecteur)
Est-il possible que le problème vienne du boitier ?
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci de vos réponses
panne de filtration
par jmat
Mar 23 Avr 2013 à 08:27
petites précisions: j'ai bien un problème avec le boîtier électrique puisque ma pompe fonctionne quand je la connecte directement,
je pense que c'est le bloc interrupteur du boîtier qui commande la filtration qui a un problème puisque quand j'actionne le petit levier extérieur autant en auto qu'en manuel, s'il y a bien un "clic", le courant ne passe pas et la pompe ne se met pas en marche.
avez-vous déjà rencontré ce genre de problèmes ?
merci pour vos réponses
par lepisciniste
Mer 24 Avr 2013 à 23:27
c'est certainement ton relais qui ne fait plus son taf. le boitier avec normalement 5 entrees en haut et sorties en bas. 1.3.5.13.A1 2.4.6.14 A2
par fraggy
Jeu 25 Avr 2013 à 16:21
Hello
As tu un petit voltmetre ? histoir de verifier 2 ou 3 trucs ?
par jmat
Lun 06 Mai 2013 à 10:36
merci à vous 2,
les connections semblent OK, un relais peut-il se remplacer ? je n'ai pas envie d'engager de la main d'oeuvre, je risque d'arriver vite au prix du boîtier. les pièces détachées d'un boîtier c'est plutôt chez un pisciniste ou un électricien (ou les 2) ?
je n'ai pas de voltmètre mais s'il n'y a que ça, je peux investir
par jmat
Lun 01 Juil 2013 à 13:31
pour tous ceux qui pourraient avoir le même problème, je l'ai réglé en changeant le contacteur du boîtier qui commandait la mise en marche de la filtration.C'est comme un interrupteur automatique et avec le temps ça peut casser, la preuve !
Enfin les beaux jours, bonne baignade à tous.
:) :D :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
