chlore à 0
par toulouse31
Dim 05 Mai 2013 à 12:33
Bonjour à tous et bonne saison :D
suite à un problème de pompe, la piscine n'a pas tourné pendant une quinzaine de jours, l'eau à commencer à devenir légèrement verte
j'ai testé l'ee ph, il était à 7.8 je l'ai baissé avec du ph- et depuis
ph 7.2
cl à 0
tac nickel
stab nickel
depuis 3 jours j'essaye de remonter le chlore en y ajoutant du chlore choc
mais rien n'y fait
le premier jour : 40 pastilles de 20g toujours 0
le deuxième jour 30 pastilles de plus et toujours 0
aujourd'hui j'ai placé 50 pastilles de plus et toujours 0
dois je continuer ?
merci pour vos lumière :wink:
par thierry.bibi
Dim 05 Mai 2013 à 13:04
regarde ta boite de chlore ci elle est pas trop vielle
j'ai eu le cas recement d'un chlore choc acheté en dépanage dans une grande surface !
malgré la dose prescrite sur la boite rien monté
une autre de magasin specialisé chlore qui monte !
y a bien eu un facteur de mal chance mais quand meme . :wink:
par toulouse31
Dim 05 Mai 2013 à 16:30
les dernières pastilles déposées ( 22) ont remonté le ph nickel
il fallait juste 400gr de plus.
merci de t'être intéressé à mon souci :):)
par thierry.bibi
Dim 05 Mai 2013 à 17:29
ha ! c'est bien :)
mais ca fait beaucoup de pastille pour un début d'eau verte :D
bonne baignade .! ci le soleil de toulouse chauffe plus vite que celui des landes :wink:
par toulouse31
Dim 05 Mai 2013 à 17:36
en temps normale sans doute :)
en ce moment elle est à 17° :(
@ bientôt :wink: :wink:
par lepisciniste
Jeu 09 Mai 2013 à 00:05
"les dernières pastilles déposées ( 22) ont remonté le ph nickel "
Les pastilles ne remontent pas le ph.?
Tes testeur ils sont de cette année?
Mets une pastille dans un grand seau et teste ton eau. en effet cela fait beaucoup de pastilles pour un début d'eau verte
Quel volume fais ta piscine? il vient de ou ton chlore? l'eau est toujours verte?
moi aussi
par nesquick
Lun 20 Mai 2013 à 15:03
ça m'est arrivé, arrête de mettre des produits , j ai fais la même erreur, si j ai un conseil prend un échantillon d'eau et va le faire tester chez un pro (qui a un photomètre. le résultat j 'avais tellement mis de produit que l'eau était saturée en stabilisant .
bilan de l'opération j 'ai vidé 3/4 de l'eau et puis voilou.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 94 invités
