Chlore à 0 après chloration choc Javel
par Chris86
Jeu 02 Mai 2013 à 18:18
Bonsoir
Suite à une très grosse présence d'algues vertes (pour cause de négligence j'avoue), j'ai, sur les conseils d'un magasin, déversé 5L d'oxygène actif dans mes 32m2 tout verts.
L'opération a échoué (pourtant ph proche de 7) car je pense que j'aurais du brosser ma piscine pour éliminer le plus gros des algues
Quelques jours après, j'ai donc décidé de chlorer choc à l'eau de javel à raison de 15L de produit à 2,6% pour mes 32m3
Après avoir controlé et ajusté le Ph (autour de 7), j'ai recouvert ma piscine avec ma bâche à barre et laissé tourner la pompe 72H
Résultat : l'opération a réussit et j'ai une belle eau blanche et laiteuse !
Toutefois, et c'est là mon problème, je ne peux plus controler mon taux de chlore libre : le reactif de test DP1 de mon ColorQ reste despérément proche de O (idem pour le DP3)
Les questions sont donc :
- est ce le reliquat d'oxygène actif present encore dans l'eau qui brouille mes tests de chlore comme j'ai pu le lire ?
- ou alors est ce que le test DP1 ne fonctionne pas avec une eau chlorée à la javel ?
Je me disais que tester mon chlore est important car à l'heure qu'il est je ne sais pas si ma piscine est en train de supporter ou pas un taux de chlore trop élevé et nefaste pour les equipements.
Voila
J'attends donc vos lumières
:wink:
par Chris86
Jeu 02 Mai 2013 à 20:05
personne ? :(
par plouf 6
Ven 03 Mai 2013 à 06:04
pendant deux a trois semaines tu ne pourra plus voir ton taux de chlore a cause de l'oxygène
par Chris86
Ven 03 Mai 2013 à 06:49
plouf 6 a écrit:pendant deux a trois semaines tu ne pourra plus voir ton taux de chlore a cause de l'oxygène
Arf. comment fais je alors ?
je laisse doucement se dissoudre un galet d'hypochlorite de calcium dans mon diffuseur flottant pour pallier à une trop forte baisse du chlore dans les jours qui viennent ? mais au risque de surchlorer encore.
Je conduis un peu à l'aveuglette au niveau du chlore là.
:roll:
par plouf 6
Ven 03 Mai 2013 à 18:51
tu achète des bandelettes pour tester l'oxygène et quand le taux est bas tu remet ton chlore
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
