Monter un filtre à sable
par jeager13
Sam 13 Avr 2013 à 01:41
Salut à tous,
Comme il est noté dans le titre j'aimerai monter un filtre à sable de petite piscine hors sol sur mon spa car je trouve la filtration pas assez performante. C'est un 6/8 places et sauf erreur son volume est d'eau et d'environs 2500 L
Une filtration de 4 ou 5 m3 heure serait pas mal il me semble.
Question possibilité avec les tuyauterie je n'ai pas encore regardé.
Avec le filtre à sable de la piscine durant des années (au moins 20 ans) je n'avais pas de souci comme avec ce Spa
Donc ma question : quelqu'un a il déjà fait cette modification ?
Et si oui en est il satisfait ?
Merci.
par pygmalion.01
Sam 13 Avr 2013 à 07:29
je ne pense pas que l'on puisse comparer piscine/spa.
Les 10° de plus du spa sont la principale cause des troubles de l'eau par rapport à une piscine.
Et techniquement je crois qu'une filtration cartouche est plus performante qu'une filtration à sable.
Mais la 1ère étant plutôt réservée au petit volume.
par jeager13
Sam 13 Avr 2013 à 11:24
Merci pour ta réponse.
La filtration est faite par 4 filtres , en fait 2 l'un sur l'autre deux fois, mais la pompe 24/24 fait circuler l'eau que sur deux filtres, les deux autres étant réservés pour les autres pompes quand on met les buses en fonction.
Ce qui fait que à part quand on est dedans 2 filtres ne servent à rien et on le voit bien quand on les nettoie il ni en a que 2 qui sont sale et les 2 autres n'ont presque rien.
Les autres pompes se mettent bien en route automatiquement mais c'est très peu de temps sur 24h
J'ai l'impression que à l'heure il y a peu de volume filtré par la pompe 24/24
Y a il un tableau ou autre qui nous bonne les valeurs de filtrations en microns pour les filtres à sable ?
par pygmalion.01
Sam 13 Avr 2013 à 12:03
Perso quand j'avais ma piscine j'avais changé le sable du filtre par du sable de verre.
Sable 0.55mm = 30 à 40 microns
zéolite ? mm = 5 à 10 microns
verre recyclé 0,4mm à 3mm (selon la marque) = ? à 15 microns
filtration à cartouche = 15 microns
Après ton problème vient peut être pas de la filtration mais du dosage des produits.
Je suis pas expert, j'avais une piscine et la spa depuis 6 mois
je nettoie le filtre tous les 15 jours (au début je faisais 1 fois par semaine) et 1 galet de brome par semaine.
par pygmalion.01
Sam 13 Avr 2013 à 12:09
pour le volume filtré par ta pompe 24/24 il suffit de regarder la puissance/débit inscrit dessus ! ! !
Mais si elle tourne bien en 24/24 cela doit être largement suffisant.
Et si tu veux réellement changé ta filtration, part plutôt sur un filtre à diatomite/diatomée qui lui filtre de 1 à 3 microns.
(plus cher mais tu t'y retrouvera sur le long terme)
par jeager13
Sam 13 Avr 2013 à 13:03
Oui la pompe tourne bien en 24/24
Et pour ne pas avoir d'odeur de chlore nous utilisons du peroxyde.
Mais sur deux filtre sur 4 je trouve un peut léger au lieu d'utiliser les 4
J'ai l'impression qu'il y a peu de volume d'eau passe dans les filtres en 1 heure, c'est ce qui me turlupine le plus.
Merci je vais voir ça.
