Air dans le prefiltre à la mise en route
Je viens de monter une piscine hors sol en bois. Je suis donc totalement novice. Dès que je met la pompe en route, le prefiltre se remplit d'air. La pompe est sous le niveau de l'eau, et quand je devisse le couvercle du prefiltre il se remplit d'eau. Quand j'enclenche la pompe, la pression monte dans le filtre, puis rechute, puis remonte, et le prefiltre se remplit d'air. Est ce un probleme d'amorcage, faut il laisser tourner la pompe ? est ce que de l'air peut remonter du filtre a travers la pompe jusqu'au prefiltre ? merci de m'aider.
