Spa en intérieur, questions diverses
par davsou
Sam 02 Fév 2013 à 15:46
Nous souhaitons acheter un spa que nous placerons dans une petite pièce spécialement aménagé pour créer une ambiance bien-être.
Pour l'instant, la pièce étant petite, nous avions choisi un spa d'angle 2 personnes HOTSPOT TX , est ce un bon produit ?
Nous souhaiterions le coller contre le mur, en créant un mur en faience pour éviter de mouiller le mur, poser un joint pour éviter de mouiller le dessous et l'entourer d'un habillage de bois. Qu'en pensez vous, cela va t il créer des moisissures ? Est ce que cela va être difficile à nettoyer ?
Concernant l'humidité, (il y aura aussi une douche), nous allons installer un extracteur électrique, est ce que cela suffit pour éviter d'avoir cette piece humide ou il faut aussi une autre installation (déhumidificateur.)
Concernant l'entretien, nous pensions placer un ozonateur et utiliser du brome, est ce que cela sentira la piscine lorsque nous entrerons dans la pièce ou pas forcément si l'extracteur fait bien son travail ?
Derrière question, une idée du coût de l'électricité ?
Merci de vos réponses.
David
par Lotus
Sam 02 Fév 2013 à 16:58
Ce Spa est sympa mais vraiment petit, êtes vous monte à 2 dedans pour constater la place ?
Sinon, est ce que ce Spa sera facile d' accès ou bloque et donc non accessible en cas de SAV?
Votre agencement me semble assez difficile et oui il y aura de l'humidité .
Bonne recherche.
:wink:
par pygmalion.01
Sam 02 Fév 2013 à 17:10
ca me parait pas évident ton installation.
un spa dans un petit volume va créer énormement d'humidité.
il faudrait d'abord une couverture pour limiter l'évaporation et la conso.
puis un très gros extracteur en direct sur l'extérieur pour évacuer la buée quand le spa sera découvert.
si pas de sortie sur l'extérieur, le déshumidificateur s'impose.
concernant le spa choisi, tu n'auras pas la diversité de massages pouvant exister sur d'autres modèles plus grand. mais si tu est limiter par la place pas trop le choix :?
Mais tu ne devrais pas avoir de soucis avec cette marque qui est l'une des plus fiable du marché actuel :wink:
pour la conso tu as de la chance Hotspring propose un calculateur
http://www.hotspring.fr/histoire-des-sp ... ergetiques
à prendre tout de même avec des pincettes, car beaucoup de parametres rentrent en jeux (couverture ou non, extérieur ou intérieur, nombres d'utilisations.) l'hiver tu sera peut etre à 3€ par jour et l'été à 1€ pour un spa en extérieur par exemple
par Lotus
Sam 02 Fév 2013 à 17:18
Re
Le Spa est toujours livre avec sa couverture isotherme ,certes toutes ne se valent pas.
En fonction du fabricant .la densité, la rigidité peuvent être différentes.
Bonne recherche.
:wink:
par davsou
Sam 02 Fév 2013 à 19:29
Merci pour vos réponses, l'installation est pensé par une architecte d'intérieur, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait et c'est son job de rendre ça plus joli.
La pièce est petite (environ 10m2 pour mettre le spa et la douche) donc nous n'avons pas trop de choix de modèle, nous l'avons vu en exposition mais nous ne sommes pas monté dedans.
Après concernant l'humidité, nous avons une sortie sur l'extérieur, du coup nous pensions placé l’extracteur à cet endroit (mais du coup, en hiver, cela fera de la vapeur qui s’évacuera vers l'extérieur)
Et pour l'odeur, quelqu'un a une réponse, aura t on l’impression d'aller dans une piscine en ouvrant la porte ? Car ma femme semble craindre que cela soit le cas et qu'ensuite l'odeur se propage à notre espace de vie qui se situe proche.
Merci de vos réponse.
David
par pygmalion.01
Dim 03 Fév 2013 à 09:39
pour l'odeur ca va surtout dépendre des produits de traitement utilisé.
Ne serait ce que l'ajout de PH- dégage une certaine odeur, surtout dans un espace confiné.
par paikan666
Lun 15 Avr 2013 à 22:59
Nous avons installé il y a 3 semaines notre spa 'Angel spa provence elite) dans une partie du sous sol transformé en "espace forme (s)" !
Cette pièce fait 22m² et est carellée du sol au plafond !
Pour répondre avec notre maigre expérience :
- Coté humidité : C'est le smog longdonien surtout avec le blower. Après une utilisation familiale la VMC hydro qui ne gère que cette pièce parvient a secher la pièce pendant la nuit. La fenetre ou la porte ouverte arrange qd meme les choses.
- Coté espace mort derriere : On a laissé 30 cm afin de pouvoir démonter les panneaux (en étant contorsionniste quand même !). On a amputé une raclette à la largeur pour récupérer l'eau.
- Coté sol : On a 2 bondes au sol pour récupérer l'eau raclée et c'est du vrai bonheur !
- Coté odeur : On traite au Brome et on a pas d'odeurs particulières dans la maison. EN tout cas c'est pas pire que les diesels ! ^^
- Coté chauffage, le radiateur est fermé. Le spa suffit
Nous ne regrettons pas la douche et les toilettes dans la pièce.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
