section pour cable d alimentation
Bonjour à tous ,je vais bientot recevoir mon spa Jacuzzi J480,j aurai aimer savoir si un cable de 6 carré suffit pour l alimention,merci de vos réponses
FORUM EAUPLAISIR
re re
DavidF a écrit:C'est quand même le genre d'info qui doit être donnée par le revendeur non ? Ca m'interpelle toujours. . .
phil681 a écrit:Pour 32A, si le câble à une longueur supérieure à 28m, il vaut
mieux prendre plus que 6mm.
FAFA125 a écrit:cependant il est inutile de laisser le spa en mode "maxi 32a" si on habite en france.
d'ailleurs le préréglage de base à la livraison est avec le délestage.
FAFA125 a écrit:c'est simple: tu monte la consigne de température pour mettre le réchauffeur en route (voyant rouge allumé) puis tu mets en marche les pompes:le voyant s'éteint si délestage il y a . . .
pour l'activer il faut chager la position d'un switch dans le coffret , c'est indiqué dans la notice d'utilisation .
FAFA125 a écrit:d'origine le spa doit être réglé sur 30A,c'est à dire que le chauffage fonctionne avec une pompe en marche, mais pas avec les 2 pompes .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
